Autor Tema: Dudas con el velocimetro  (Leído 9422 veces)
Axel
porfin se bautizo EVO
« : 06 de Enero de 2011, 09:06:29 pm »
Que honda raza pos como dice el titulo tengo dudas con mi velocimetro como se si funciona corectamente ya tenia tiempo sin funcionar y le instale uno que me pasaron y dando unas pequeñas carreritas me doy cuenta que llego a 150km o bueno eso marca el velocimetro hay alguna forma de verificar que marque de saver si es correcta la informacion que me da alguien me puede ayudar
« Respuesta #1 : 07 de Enero de 2011, 11:10:05 am »
Hola Axel te anexo imagen para que sepas que es lo que marca cada numero del odometro....
o lo mas viable es que cuentes mas o menos los metros que puede haber por ejemplo entre poste y poste del alumbrado publico y ya sabes si te marca bien tu velocimetro..
Axel
« Respuesta #2 : 07 de Enero de 2011, 02:13:48 pm »
Muchas gracias mi estimado Bocho blanco Con lo del odometro no hay falla pero así sacó si me marca bien la velocidad a la que voy?Huh?? Ósea si voy a 80 y que el velocimetro me marque los 80km que realmente voy
« Respuesta #3 : 07 de Enero de 2011, 03:57:58 pm »
Hola axel, la unica forma que veo y corrobores el funcionamiento correcto el velocimetro es que te acopañe otro bocho a tu lado  y ambos anden ala misma vel. y ahi mero sabes que onda, de preferencia que tenga los rines originales y el otro vw tambien, ya si el tuyo trae rines diferentes ahi puede ser que te dé un dato erroneo el velocimetro...
espero te ayude un poco a tu duda...
saludos..
« Respuesta #4 : 07 de Enero de 2011, 04:55:27 pm »
o pues un transito con radar quien quite y te heche la mano como prueba jajaja
Saludos !!!
TaLiBaN
« Respuesta #5 : 07 de Enero de 2011, 07:46:37 pm »
jajajaja o cuentanos mas que distancia recorriste para alcanzar esa velocidad....
avenida o carrerera...Huh? sin bordos, ni semaforos?  Happy Vw
VW mod. 91
Axel
« Respuesta #6 : 07 de Enero de 2011, 09:07:47 pm »
Estaría bien lo del trancito pero su me hecha la mano va a ser para darme una multa o la respectiva mordidá jajaja y la velocidad la alcance en carretera la distancia no se la cardad soy malo con las mediciones y si alguien me hecha la mano para correr a mi lado no necesariamente a 150km a porque otro dato tengo una 8.33 de transmicion que no es la normal del V8 pero no creo que sea tanto como para alcanzar 150km o no se la vdd.
Y veo que checarlo con otro carro a mi lado es la mejor opción haver si me pueden hechar la mano con eso.
Gracias.........
« Respuesta #7 : 07 de Enero de 2011, 09:44:58 pm »
Saludos !!!
Te pasaste mi Keke con esa, jejeje
Y si mi Axel mejor aplica con otra nave a tu lano(no necesita ser vw) y checa bien eso, nada mas con precaucion
« Respuesta #8 : 07 de Enero de 2011, 11:53:25 pm »
Ke tal Axel...
Yo opino ke aplikes la de otro auto al lado y compares velocidades...
astroramiro
« Respuesta #9 : 08 de Enero de 2011, 01:04:50 pm »
Hola
Lo del carro a un lado funciona o
Consigue que te presten un GPS, este te da la velocidad a la que vas, por medio de los satelites.
Asi fui monitoreando el Safari, cuando fui al  Evento de Arandas Jalisco.
180 Kms un rato y aun le faltan sus laterales.
Velocidad promedio del recorrido 128kms, esta te la da el GPS por las paradas en casetas, cargar gasolina y comiendo en Restaurant
Ramiro Ruiz
www.siriuscope.comhttp://
« Respuesta #10 : 08 de Enero de 2011, 01:18:00 pm »
 Impresionado  Que que queee epale canijo te matas a esa velocidad .
Te la volaste Ramiro y pues si es cierto con gps y lo del otro auto a un lado alguna vez lo hice pero resulto que la diferencia era por las llantas de cama baja que traia adelante , marcaba de mas .
« Respuesta #11 : 08 de Enero de 2011, 03:37:05 pm »
ps mejor te lo kambio por el mio ke te parece Huh? namas marca asta 80 y ps asi ya no tiemes bronkas kon la alta velocidad Sonreir
astroramiro
« Respuesta #12 : 09 de Enero de 2011, 09:10:05 pm »
Fuera de tema
Por eso no lo traigo conectado, para que no me diga nada mi vieja.
Hace un año nos habia parado un federal en el Safari a mi y mi esposa. Carretera Saltillo  Matehuala.
Y al momento que me pare me saluda y se va a abrir la tapa del motor.
No podia creer a la velocidad que ibamos su pistola le marcaba 165 y me decia que la habia activado 5 veces en diferentes puntos y yo seguia constante.
Despues de echar cotorro como 1 hora me dejo ir y nunca me pidio algun documento para darme alguna infraccion.
Pero su estaba sorprendido de la velocidad del Safari.
Antes de ponerle este nuevo motor que traigo.
Traigo barras de torsion mas gruesas y el eje trasero mas ancho 8 pulgadas. Para mayor estabilidad
Ramiro Ruiz
« Última modificación: 10 de Enero de 2011, 09:36:31 am por Cuellar » En línea
Axel
« Respuesta #13 : 26 de Enero de 2011, 04:51:52 pm »
raza pues ya cheque y ando 10km arriba osea cuando ando a 100 el velocimetro marca 110 como puedo ajustarlo alguien save como Huh??
« Respuesta #14 : 27 de Enero de 2011, 10:28:59 am »
y ya probaste poniendo el velocimetro de alguien mas, asi como prestado o algo por el estilo
quizas sea que esta ya dañado ese velocimetro no crees
digo
entre mas pruebas puedas tener mejores datos obtendras sobre que es en realidad la falla
chuy
