maquina recién reparada y no jala bien
Tema: maquina recién reparada y no jala bien (Leído 12377 veces)
periko_malechor
11 de Mayo de 2015, 12:33:44 am »
Saludos banda aquí solicitando ayuda de los especialistas, tengo un vw 78 le acaban de reparar la maquina rectificaron cigüeñal pusieron metales cambiaron cabezas anillos pero no jala parejo yo se un poco de motos y viéndole,me doy cuenta que no jala el cilindro 3 y 4 no calienta el múltiple como el 1 y 2 aparte de que el coche no jala, como si estuviera brincando la corriente, ya vino el mecánico lo puso a tiempo y ajusto válvulas, y me dice q es el carburador que no sirve q esa es la falla, hay chispa bujías nuevas . ustedes que opinan ayuda
Xendo
Re:maquina recién reparada y no jala bien
27 de Mayo de 2015, 10:33:42 pm »
TU PROBLEMA puede ser que la chispa no cae en el cilindro que debe ser, si arranca y titubea osea no se mantiene es que no esta sincronizada la chispa con el cilindro, si es el carburador a lo mejor este pasando mas gasolina q oxigeno y por eso no se mantiene podria ser tanto la chispa en el cilindro y el carburador que esta mal calibrado,
22 de Marzo de 2019, 11:27:31 pm »
saca el distribuidor pon la llave que se enciendan los foquitos o se habra el suwch aterriza el distribuidor en el blok desconecta cada cable uno por uno giralo y te daras cuenta si tiene chispa cda cable
posibles tapa fisurada o desgastada rotor en mal estado el carbomcito de la tapa de distribuidor esta desgatado y no hace contacto con el rotor etc...
meme966666666666
2022
