Páginas: [1] 2 3
Autor Tema: Cascabeleo  (Leído 17297 veces)
« : 09 de Febrero de 2009, 07:06:34 pm »
Buen día raza solo por saber mas del tema y en su caso arreglarlo, cuales son las posibles causas por lo que el motor cascabelee...
1.- Es 94 FI
2.- Siempre le hecho gasolina verde
3.- Le puse bujias nuevas
Normalmente al acelerar de repente cascabelea.
Gracias!!!
« Respuesta #1 : 09 de Febrero de 2009, 07:27:07 pm »
pues creo que lo mas seguro es por la gasolina cambia a roja , pero tambien puede ser que este mal el sensor de temperatura o que requiera un ajuste del tiempo o lavado de inyectores .
KAFER
« Respuesta #2 : 09 de Febrero de 2009, 09:08:38 pm »
Yo tambien estoy con lo que dice Killer, deberias de cambiarle de gas , haber si notas algun cambio
« Respuesta #3 : 09 de Febrero de 2009, 11:06:19 pm »
puede ser que traigas muy adelantado el tiempo,puede ser por eso,llevalo a que lo lampareen
Leirbag
Volkswagen 75
« Respuesta #4 : 10 de Febrero de 2009, 09:08:33 am »
Me inclino a que hay que darle una ajustada al tiempo.
Time to back......
« Respuesta #5 : 10 de Febrero de 2009, 10:09:29 am »
en el f.i. por el tipo de pistones que trae y que levanta mayor temperatura que los carburados , ocupa mejor gasolina , atrasando el tiempo se corrige el cascabeleo pero lo sentiras ligeramente arranado , llevalo a que te lo pongan a tiempo pero con un scaner y no con la pistola estroboscopica , si con el tiempo original cascabela checa con gasolina roja y si sigue pues a buscarle por los demas lados , sensores o inyectores .
« Respuesta #6 : 10 de Febrero de 2009, 01:23:05 pm »
yo me pienso que pudiera ser el tiempo, o alguna bujia.
Cuellar72
« Respuesta #7 : 10 de Febrero de 2009, 01:33:59 pm »
   Coincido con lo de la gasolina , pero antes checa que todos sus componentes como sensores esten limpios y muy importante que el canister este funcionando , en mi caso con el Sky2000 limpie toda la linea desde el tanque e instale mangueras faltantes , con eso se le quito y ya no fue necesario ponerle premium.
Jamas me meti con el tiempo pero como dicen no esta de mas lamparearlo.
Suerte !!! Saludos
« Respuesta #8 : 10 de Febrero de 2009, 02:52:31 pm »
y que onda?, se le quito el cascabeleo??
« Respuesta #9 : 10 de Febrero de 2009, 04:21:02 pm »
Gracias por los consejos voy a checar las valvulas porque segun yo se habia corregido una falla que tenia que se subian y bajaban las revoluciones solo habia limpiado las mismas como me comentaban pero ya me di cuenta que empezaron a fallar de nuevo voy a empezar por ahi....
Dragon128
« Respuesta #10 : 16 de Febrero de 2009, 09:40:11 am »
creo en FI el problema del cascabeleo viene con la gasolina pero igual pudieran ser las bujias.
Desde Mérida  para el Mundo.
VW1985
ricardlv
« Respuesta #11 : 17 de Febrero de 2009, 10:07:02 pm »
ke ondas yellwbug
pues fijate ke yo tmb tengo un VW 94 que me hacia lo mismo, de hecho en el foro pasado.... snif snif =(.... lo habia comentado, y de hecho todos le dieron por el lado de la gasolina, y sii no te voy a mentir si le pones de la roja si se le quita el cascabeleo.... pero me dije a mi mismo "mi mismo eres pobre y la gasolina roja cada vez cuesta mas.... arregla el problema" entonces lo que yo hice y te recomiendo ampliamente hacerle... es cambiar bujias otra vez... o de perdido sacarlas para limpiarlas... porke haveces pasa ke uno le hecha aceite al y no te das cuenta y te pasas pokito y ese pokito las moja y se carbonisan y empieza a hacer ese ruido, despues me fui por el tiempo lo atrase una cosita de nada y vualaa.. santo remedio.
La verdad a mi me tenia muy cansado ese ruido, aparte que hace ke el gaste mas gasolina de lo normal.
saludoos y suerte y hay nos cuentas
« Respuesta #12 : 18 de Febrero de 2009, 12:27:37 pm »
Orale gracias por el tip richard si practicamente le tengo que aventar un buen de talacha al black porque tiene todo lo siguiente:
1.- Cascabeleo,
2.- Gaston combustible
3.- Una valvula practicamente ya dejo de funcionar.
4.- El catalizador esta lleno de ollin.
Afortunadamente el motor funciona a toda mausser, todo es problema del full.
Cuellar72
« Respuesta #13 : 18 de Febrero de 2009, 05:07:57 pm »
Oye Yellow y como supiste que el catalizador tiene ollin ?
« Respuesta #14 : 18 de Febrero de 2009, 05:22:53 pm »
eso siempre tienen ollin , todavia no hay motores a gasolina que no dejen ollin en todo el sistema de escape o al menos no he visto uno , yo lo eliminaria y ponia un silenciador deportivo para tener mejor flujo y un poco mas de potencia , total nomas sirve para contaminar menos .
Páginas: [1] 2 3
