Electrico y electronico
Encendido electronico
Páginas:
Tema: Encendido electronico (Leído 57900 veces)
pmoncayo
Re: Encendido electronico
Respuesta #30 :
07 de Octubre de 2009, 01:11:49 pm »
Que onda raza, despues de un largo periodo de ausencia, vulevo con mis preguntas dudas y demas.
Yo acabo de cambiar mi encendido convencional de 1500 a un electronico, cambie bobina, distribuidor, cables y puse el modulo con el arnes (que por cierto en la cajita dice que es para combi) aproveche el evento y cambie tambien mi carburador, filtro de aire y bateria.
La mejora fue inmediata y no batalle para nada para poner todas las cosas, pequenio detalle yo no he abierto las bujias y no tenia la menor idea que se tenia que hacer.
todo el royo del encendido electronico me salio mas o menos en 2500
porque yo cambie el distribuidor completo ( no incluye el carburador nuevo)
mi pregunta de este asunto es, porque sera que cuando traia los platinos y las piezas originales (viejitas y todo) mi vochito encendia en la maniana a la primera, y ahora despues del cambio anda con ma todo el dia y enciende bien durante el dia, pero en la ma;ana me cuesta uno y la mitad del otro prenderlo.
Se agradece cualquier dato que me puedan pasar, igual si necesitan los contactos de los que me vendieron las piezas por ahi los tengo guardados.
saludos a todos
Respuesta #31 :
20 de Mayo de 2010, 09:42:47 pm »
Reviviendo el tema, ya que quiero cambiar mi distribuidor de platinos a electronico.....
Me gustaria hacer unas preguntas muy simples paraalgunosd e uds.
Para que me sirve el avance? (Pregunte lor los distribuidores electronico, y hay con avance para carburador, sin avance para FI, y el centrifugo, al menos eso me dijeron en la refaccionaria)
AHorita tengo uno nromalito, que segun el avance no funciona, que cambiaria del carro si funcionarael avance?
Busco uno electronico con avance o sin el?
Les agradezco la ayuda.
Respuesta #32 :
21 de Mayo de 2010, 01:24:29 pm »
Cita de: Panda en 20 de Mayo de 2010, 09:42:47 pm
el avance es para que se adelante la chispa y alla un poco mas de potencia , economia de gasolina y que el motor desahoge mejor .
consigue cualquier distribuidor que tenga avance , hay de vacio , hay centrifugos y hay mixtos , estos ultimos son mejores porque dan mas avance , en el f.i. es fijo porque la ecu es la que se encarga de atrasar u adelantar el tiempo , saludos .
Respuesta #33 :
21 de Mayo de 2010, 01:31:10 pm »
Cita de: killer bug 80 en 21 de Mayo de 2010, 01:24:29 pm
Que tan facil es cambiar el distribuidor?
Respuesta #34 :
21 de Mayo de 2010, 02:07:26 pm »
cambiarlo es facil , solo que al hacerlo tienes que poner a tiempo el motor , por hay anda un how to de como poner a tiempo .
si optas por uno electronico , pues tienes que poner tambien su pastilla de encendido con su arnes y bobina y hacer la coneccion .
Respuesta #35 :
21 de Mayo de 2010, 03:10:50 pm »
mmm, pastilla de encendido??? esa donde va y como se conectaria?
Aqui les dejo los precios de una refa local.
Distribuidor encendido electronico $680 - Economico ya no surten Bosch
Bobina p/ electronico $267 - Bosch o original, mismo precio
Pastilla de encendido $250 y $480 - economica/bosch
Cables de bujias $245 - Original
Tapa de dist $120 - No supe la marca
Total ---> $1,792 (con pastilla buena)
Respuesta #36 :
21 de Mayo de 2010, 03:31:19 pm »
la pastilla generalmente la ponen en la pared de fuego , practicamente el cableado ya esta echo , cuando pones el arnes solo ocupas una corriente y una tierra para alimentar la pastilla y de la pastilla salen los cables que van a la bobina y al distribuidor , de echo cuando compras el kit viene el instructivo , saludos .
Respuesta #37 :
02 de Junio de 2010, 09:51:49 pm »
Otra pregunta, he buscado en las refaccionaria, y en todas me ofrecen el distribuidor marca
Bruck
saben si esa marca es buena? el "kit" lo dan en $1,425, con bobina y cables Bosch.
Otra opcion que me ofecieron es un usado instalado en $1,200, pero sin saber quemarca, de lo que junten (fue en un taller de vochos) y en otro en $1,500 usando distribuidor Bosch (segun, no se vio muy seguro el mecanico)
Ustedes que recomiendan? Por cierto el distribuidor Bosch lo dan en $1,800 sobre pedido.
Espero sus comentarios, a ver si este sabado me la aviento a instalarlo yo solo.
Respuesta #38 :
02 de Junio de 2010, 10:01:06 pm »
Cuando yo le compre el encendido electronico a mi Black lo compre en Karlos Autopartes y me costo el distribuidor nuevo Bosch en $ 680 habla a ese negocio si todavia lo tienen,
Y en si no te recomiendo el distribuidor Bruck..
Respuesta #39 :
02 de Junio de 2010, 10:13:58 pm »
Es este negocio?
Karlos Auto Partes S.A. De C.V.
Dr. José Ma. Coss 919, 64000 Monterrey, Nuevo León
01 81 8374 6462
Respuesta #40 :
03 de Junio de 2010, 07:52:34 am »
Esas son las oficinas Panda, el negocio esta una calle antes en Zuazua, entre Madero y Arteaga.
Saludos!!!!
pow
Respuesta #41 :
05 de Junio de 2010, 01:26:04 am »
yo compre todo el kit para encendido electronico a principios de año en la casa del
y me salio todo en $1200 incluyendo cables de bujias y un conocido me lo instalo por $200, ahorita no recuerdo las marcas de cada cosa, pero todas las partes eran de buena marca.
saludos!
Respuesta #42 :
05 de Junio de 2010, 07:38:21 pm »
Cita de: yellow en 03 de Junio de 2010, 07:52:34 am
Saludos!!!!
de echo es en juan zuazua entre arteaga y madero
TaLiBaN
Respuesta #43 :
28 de Septiembre de 2010, 11:54:31 pm »
Cita de: Panda en 02 de Junio de 2010, 09:51:49 pm
Bruck
asi es yo acabo de preguntar y efectivamente los bosh al menos en Karlos autopartes ya no los estan manejando...
y me dijeron de otras 2 markas... Erton y Bruck en alrrededor de 500 pesos...
VW mod. 91
Respuesta #44 :
29 de Septiembre de 2010, 10:18:14 am »
orale, qu emala onda que ya ho surtan el distribuidor en mca Bosh.. entonces habra que buscarla usadona en el yonke..... en fin poco apoco dejan de surtir cosas de buena marca para nuestros VW´s....
saludos es una pena estos casos..
Páginas:
