lo dañe por curioso
Tema: lo dañe por curioso (Leído 9681 veces)
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
lo dañe por curioso
03 de Agosto de 2009, 03:31:15 pm »
[bug]fui malo con mi
kice probar cuanto corria mi carrito e hice k pegara la aguja hasta el tope y no contento con esto llegue a mi trabajo y m puse a patinarlo hacer trompitos, pero lo malo estaba por venir ya en la tarde m subi y al prenderlo empezo como si golpeara algo y le kite la banda pensando k rozaba la turbina pero no! continuo el ruido como si trajera algo suelto
golpe seco metal con metal.
lo extraño es k se kita cuando lo acelero se serena y funciona normal pero en baja parece k se va a desarmar.
k podra ser:
los botadores
las punterias
la bomba de aceite
As perdido un tornillo.... ?
03 de Agosto de 2009, 03:38:54 pm »
ja ja ja no es por crazy compa tambien pudiera ser una tuerca o rondana o algun inyector del carbu que se alla ido hacia el multiple y este atorado en alguna valvula . . . a mi me sucedio hace mucho con una tuerca de esos filtros baratitos disque lavables y nada mas en las vueltas hacia la izq se escuchaba , fui con mi mecanico de ese entonces y la neta no se como se la saco pero eso era , me mostro la tuerca machucada .
Espero que eso sea , suerte !!!
Última modificación: 03 de Agosto de 2009, 03:43:20 pm por Cuellar
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
Re: lo dañe por curioso
03 de Agosto de 2009, 03:43:34 pm »
jaja el tornillo lo perdi yo.
pero es raro si fuera eso al igual se mantendria el ruido en alta no crees, yo no kiero llevarlo con los mecanicos de aki porke son bien abusivos peligro m lo deje PIOR y m le roben piezas
03 de Agosto de 2009, 03:45:24 pm »
Bueno yo decia ya que en lo mejor de los casos con suerte sea eso.
Y olvide mencionar uqe solo en vueltas de bandido se oia y de vez en cuando pero en alta no.
Pero ya le quitaste las tapas de las punterias para ver si ay algo suelto o flojo por ahi ?
03 de Agosto de 2009, 03:48:22 pm »
Cita de: jaz_reload en 03 de Agosto de 2009, 03:31:15 pm
k podra ser:
los botadores
las punterias
la bomba de aceite
a lo mejor le gusto y quiere andar echo mad... siempre jajajajaj , checa lo que comenta gera hay que descartar posibles causas y las menos problematicas , eso de los ruidos apenas escucharlos fisicamente porque asi nomas estamos adivinando .
03 de Agosto de 2009, 03:49:51 pm »
Pues suerte con la reparacion y que no sea algo de consideración....
03 de Agosto de 2009, 03:54:19 pm »
eeste loqiyo jajaja
CANEKK01
03 de Agosto de 2009, 04:20:12 pm »
PS K MALA ONDA
mira a mi me paso lo mismo y se escucheba super mal pero entre mas lo ruedes mas se te va a fregar
ami me dijeron e era una viela k se salio de su lugar he isi un desmadre interno..... y para esto ps ya necesite todo un motro nuevo ,,,tssss
y asi fue tuve k comprar motor nuevo
en pocas palabras se te va a desvielar
lo dogo por exp..
espero no sea tu caso saludos bros desde zacatecas...
ited
03 de Agosto de 2009, 04:33:32 pm »
No creo que sea desvielada, yo he desvielado dos motores y cuando se va a desvielar no se quita el ruido, ni a alta ni a baja. jejeje
A Lamvochini le acaba de pasar lo mismo, cuellar le dió la misma recomendación.
Lo mejor es que lo lleves con un mecánico, o con alguien que te pueda revisar bien a bien el motor. Así por el foro se me hace medio en chino
Mauri 69
Wendigon 71
Re: No dudes más y atiéndelo cuanto antes.
04 de Agosto de 2009, 06:34:05 pm »
Tendrías que considerar la edad de tu auto como factor de riesgo, si ya cumplió varias veces la mayoría de edad, lo más probable es que de todas formas ya te iba a exigir una reparación extensa, y no asociar la falla a una exigencia "normal" a la que están sometidos todos los motores a lo largo de su vida útil. La falla se puede originar en muchos lugares, pasando por una puntería con demasiada holgura, un anillo quebrado (muy común en exigencias como la que describiste) hasta la falla más letal, motor desbielado. En definitiva mejor atiéndelo, con un mecánico que lo pueda valorar en vivo, y si no quedas conforme con su opinión busca una segunda. En tanto más rápido lo decidas mayores oportunidades tienes de conservar tu máquina y conservar tus recur$o$.
No lo pienses más y suerte.
juliobigots
04 de Agosto de 2009, 10:41:38 pm »
ami me paso lo mismo hace 10 años en mi baja 66(cuando lo tenia) y fue el motor el cigueñal se parti a la mitad y hacia un ruido como si estubieran pegando con un martillo por dentro como ves y tambien cuando lo acave de reparar se me fue una tuerca por el carburador pero el ruido ceso despues de unos acelerones(la tuerca se incrusto en el piston) pero no paso nada como la ves pero espero que tengas SUERTE y sea cualquier otra cosa.
y efectibamente despues de una correteada marca chamuco fue cuando sucedio.
Última modificación: 04 de Agosto de 2009, 10:43:23 pm por juliobigots
04 de Agosto de 2009, 10:58:29 pm »
pudiera ser tambien la tuerca hueca que agarra la cremallera,eso mismo le paso a un compañero despues de le gustaba patinar y hacer trompitos y despues de hacer la gracia vino la desgracia trono la pieza,y aparte se lo cargo la tostada el cigueñal,remedio le tuvo que comprar otro medio motor
VW AZTECA
04 de Agosto de 2009, 11:16:56 pm »
De todas estas firmas a todos se les ha ido esa tuerca maldita de los filtors lavables de 100 pesos. y si bien nos va se sale sino conjunto nuevo lo digo por experiencia
Y pues kiza se te haya tronado una Biela mejor preparate para medio motor
Benson
04 de Agosto de 2009, 11:22:17 pm »
Cita de: MALOSOVW en 04 de Agosto de 2009, 10:58:29 pm
Será que yo conozco ese
con medio motor nuevo ?
Y pues ya tienes bastantes buenas recomendaciones jaz, pero la mas importante, creo yo, es que ya no muevas tu nave.
VW 1960 Classic
VW 1972 Custom
pepe65
05 de Agosto de 2009, 09:17:53 am »
JAJAJAJAA ya salto el compañero , jajajajajaa
Vw Sedan 65
Vw Caddy
