Autor Tema: como hacer cera shampoo y armor all para el cuidado de nuestros volidos  (Leído 98278 veces)
maximo
« : 29 de Julio de 2009, 01:23:16 pm »
PARA EL AUTO
CERA PARA AUTOS
(Rendimiento: 200 g)
Tiempo de preparación: 9 h
Ingredientes:
• 3 1/2 cucharadas soperas de cera carnauba.*(equivale a 20 g)
• 1/3 taza de cera amarilla.*(equivale a 40g)
• 1 cucharada cafetera de aceite mineral*
• 1 taza de aguarrás (se adquiere en tlapalerías).
*Se adquiere en farmacias grandes.
Utensilios:
Cacerola con capacidad de 2 lt con tapa de preferencia.
Molcajete con mano o bolsa de plástico gruesa y un martillo.
Taza medidora o de referencia.
Lata con capacidad de 350 g (puede utilizar sus envases anteriores de cera o emplear una
lata de atún grande, vacía y limpia) con tapa de preferencia.
Coladera de malla fina.
Batidor (puede emplear un tenedor de plástico, un abatelenguas o un palito de madera).
Etiqueta adhesiva.
Guantes de látex o plástico.
Procedimiento:
Se tritura la cera de carnauba en el molcajete o con un martillo sobre el piso dentro de una
bolsa, hasta obtener un polvo fino.
Se toman las 31/2 cucharadas soperas, se cuelan y se depositan en la lata.
Se coloca 1/3 de taza de cera amarilla, junto con la cera de carnauba en la misma lata.
Se ponen dos tazas de agua a hervir en la cacerola de dos litros, (para acelerar el proceso,
puede tapar la cacerola en las etapas de calentamiento).
Una vez que está hirviendo, se calienta la lata a baño María, se deja unos minutos, hasta que
se derritan totalmente las ceras. Ya líquidas se apaga el fuego y se coloca la cacerola fuera
de la estufa en un lugar seguro, para poder agregar la taza de aguarrás poco a poco, con
cuidado de no derramarlo de la lata.
Posteriormente colocamos la cacerola nuevamente en la estufa y encendemos. Si tenemos
una cacerola con tapa calentamos durante un minuto con flama máxima. Si tenemos
cacerola sin tapa calentamos durante dos minutos con flama mínima.
Con ayuda de un batidor se agita la mezcla líquida durante diez segundos.
Se saca la lata de la cacerola, para dejarla enfriar en un lugar seguro expuesto al aire libre
durante tres horas. Al termino del tiempo incorporamos la mezcla con el batidor agitando
suavemente hasta obtener una consistencia semipastosa, la cual se deja reposar durante 5
horas.
Por último se agrega la cucharada chica de aceite mineral y se realiza un agitado rápido de
treinta segundos con el batidor, de tal forma que obtengamos una cera cremosa y suave.
Envasado y conservación:
Conserve este producto en la lata bien tapada. No olvide colocarle una etiqueta con el
nombre del producto, la fecha de elaboración y de caducidad. Es conveniente guardar su
cera para auto en un lugar seco y obscuro.
Dato interesante:
El primer antecesor de los autos actuales, un tractor de vapor, se construyó en Francia en la
segunda mitad del siglo XVIII, y en el año 1892 en París, Levassor construyó el primer
automóvil verdadero, ya que tenía un lugar especial para el motor, e inclusive tenía
embrague y velocidades. Muchos inventores y fabricantes empezaron a construir
automóviles, que en un principio resultaban tan caros que sólo los ricos podían comprarlos,
hasta que, Ransom Olds, fundador de la fábrica Oldsmobile, construyó el primer auto
económico, pero fue Henry Ford el primero en producirlos en serie.
Manual para la elaboración de productos Quimicos para el hogar
Recopilado por Mr. Quim
64
LAVADO DE AUTOS
INTRODUCCION
El lavado de autos involucra cuatro partes:
a) Carrocería
b) Vestiduras, tapicería y tablero
c) Maquinaria
d) Llantas, rines y defensas
Se han clasificado de esta manera, porque son superficies con acabados y problemas
de mugre distintos
Carrocería
Es una superficie de acero recubierta con pintura automotiva y de acabado brillante,
que puede ser opacado por el uso de detergentes drásticos, por lo que
tradicionalmente sólo se lavaba con agua, sin embargo, si utilizamos detergentes
suaves podemos llevar a cabo una limpieza profunda sin dañar la pintura y si
además dejamos una ligera capa protectora de aceite de silicón, daremos a la
superficie brillo, evitando al mismo tiempo los efectos de la lluvia ácida.
FORMULA PROPUESTA
INGREDIENTE FUNCION CANTIDAD
PARA UN
LITRO
Lauril éter sulfato de sodio Detergente 250 ml
Dietanolamida de ácido graso de coco Agente de consistencia 50 ml
Solución saturada de sal común Espesante c.s.
Color Identidad c.s.
Formol Conservador 2.5 ml
Aceite mineral (opcional) Abrillantador 30 ml
Agua Diluyente c.b.p. I LITRO
1. - Disuelve en el agua el Lauril éter sulfato de sodio
2. - Agrega la Dietanolamida de ácido graso de coco al agua
3. - Agrega el color al agua
4. - Agrega el formol al agua
5. - Adiciona al agua, el aceite mineral(OPCIONAL)
6. - Ajusta la viscosidad del producto adicionando la solución saturada de sal común
65
SHAMPOO LAVA AUTOS
Descripción del producto.
Producto para el lavado de carrocería y toda superficie pintada que requiere de un lavado
cuidadoso, acción desempolvante y que deja una limpieza total.
Formulación:
Formulación %
1. Lauril eter sulfato de sodio 10.0
2. Alkilbencensulfanato de sodio 14.0
3. Nonil fenol 10 moles 2.0
4. Dietanolamida 2.0
5. Formol. 0.1
6. Solución saturada de cloruro de sodio 3.0
7 color C.s.s
8 agua c.b.o 100 % 68.90
Método de elaboración:
En un recipiente adecuado colocar la mitad de agua y el ingrediente # 2 y calentar a 70°c,
agitando hasta disolverlo.
Seguidamente agregar el resto de los ingredientes con agitado vigoroso.
Agregar el resto de agua, agitando nuevamente y dejar reposar.
Cuando la temperatura sea la del medio ambiente, agregar la solución saturada de cloruro de
sodio para dar viscosidad deseada.
Envasar.
Nota:
Si se agrega color y aroma, será antes de agregar el cloruro de sodio.
66
ABRILLANTADOR UNIVERSAL
Descripción del producto:
Producto similar a armor-all, considerado debtro de la categoría de cosméticos para autos,
que aplicado a llantas y defensas de plástico, confiere a estas, brillo y color, debido a la
acción de los aceites y humectantes.
Formulación:
Formulación %
1. Aceite de silicón 5.0
2. Emulsión 36 20.0
3. Nonil fenol 10 moles 1.0
4. Glicerina 5.0
5. Formol 0.1
6 agua c.b.p 100% 64.0
En un recipiente mezclar perfectamente el nonil fenol y el aceite de silicón.
Agregar la emulsión de silicón y vaciar el recipiente que contiene el agua total, agitar
vigorosamente hasta uniformar la mezcla.
Agregar los ingredientes restantes, con agitación vigorosa y dejar reposar.
Envasar.
Nota:
Agitar antes de usar
Si desea viscosidad espeso disolver en agua caliente 2-4 % de diestearato de polietilenglicol
(peg-150) y agregarlo al producto final.
67
ABRILLANTADORES PARA LLANTAS Y DEFENSAS DE AUTOS
I FUNCION DEL PRODUCTO
Este producto entra en la categoría de cosméticos para autos, dándole a las llantas
y defensas de plástico, brillo y color sorprendentes, sin dejar las superficies grasosas,
debido a la acción del aceite de silicón, humectantes y tensoactivos.
II FORMULA PROPUESTA
INGREDIENTE FUNCION
CANTIDAD PARA UN
LITRO
Emulsión de silicón al 36% Abrillantador 400 ml
Glicerina Humectante 100 ml
Agua Diluyente c.b.p.1 litro
III TECNICA DE FABRICACION
1. – Incorpore la emulsión de silicón al 36% en el agua.
2. – Agregue la glicerina.
3. – Finalmente agregue el formol.
IV INDICACIONES DE USO
Aplique con una pistola rociadora sobre la superficie de plástico o vinil, que previamente se
halla limpiado, después, pase un trapo para limpiar los excedentes del producto.
También es excelente para limpiar y dar brillo a las superficies de madera, frotándolas con
un trapo humedecido con este producto sobre superficies libres de polvo.
espero les sirva es para la economia de uno
« Respuesta #1 : 29 de Julio de 2009, 02:12:46 pm »
Orale buen tip gracias por compartir
« Respuesta #2 : 29 de Julio de 2009, 02:19:24 pm »
Muy buen Tip bro, por que ahorita con la economiseria si esta canijo mantener nuestras naves presentables jeje
Gracias
« Respuesta #3 : 29 de Julio de 2009, 02:20:24 pm »
tsssssss excelente tip , gracias por compartir .
El As de los Vochos
me gustan los vochos y me gustan todas 'el as'
« Respuesta #4 : 29 de Julio de 2009, 03:53:17 pm »
heeey ke buenas recetas a ver si me chuto para hacer mi aguarol casero!  uju
« Respuesta #5 : 29 de Julio de 2009, 04:37:41 pm »
Excelente, gracias por compartir, ahora aplicarse al quimico loco...
carlitos2390
VW'S 73
« Respuesta #6 : 29 de Julio de 2009, 05:28:17 pm »
Gracias por los tips
Se agradece bastante
« Respuesta #7 : 29 de Julio de 2009, 06:06:50 pm »
y como cuanto $$$ te gastas en hacer cada cosa, digo, mas o menos al tanteo...
aespinosa72
VOLKSROD
« Respuesta #8 : 29 de Julio de 2009, 06:25:34 pm »
   qe  qe   aiqe leer todo eso
  orale  no en buen plan   ta chido
   gracias
proccimo proyecto en proceso
GREENER
« Respuesta #9 : 13 de Agosto de 2009, 07:27:05 pm »
 uju  oralee  ora si a sacar los kit´s de laboratorio mi alegria que nunca usaron
excelente aporte carnal  muchas gracias
pepe_mart
« Respuesta #10 : 26 de Agosto de 2011, 04:15:20 pm »
y donde puedo comprar los quimicos???
« Respuesta #11 : 26 de Agosto de 2011, 05:39:29 pm »
Estan buenas las recetas pero es como los pasteles:   comprados saben major jajajajaj
rosales
« Respuesta #12 : 26 de Agosto de 2011, 10:47:29 pm »
 vwyellow  buenas noches, para los que quieran hacer alguna de las formulas ahi les van algunos nombres comerciales para que no batallen, Lauril Sulfonato de Sodio se le conoce como Texapon, al Nonil Fenol de 10 Moles (10 Moleculas de Oxido de Etileno) se le conoce como NF-1000 y la Dietanolamida del acido graso de coco, se le conoce como Comperlan, los demas materiales se piden asi como dice la información, en el caso del  "solucion saturada de de sal comun"  creo que no hay que hacer ninguna solución, solo agregar sal de mesa directa, si la formula es para un litro con media cucharada de sal empieza a espesar, estos materiales los pueden conseguir en el centro´por aramberri de juarez a galeana existen algunos negocios que venden estas materias primas y un servidor tiene un local en aramberri 306 oriente frente a la taqueria juarez y ahi vendemos los kit´s o concentrados de varios productos de limpieza por si se les ofrece.  saludos  y una Disculpa por aventarme el comercial.
« Respuesta #13 : 26 de Agosto de 2011, 11:15:32 pm »
al contrario Rosales pa eso esta este foro pa exarnos la mano
salu2!!!!!
« Respuesta #14 : 26 de Agosto de 2011, 11:36:51 pm »
Ya los vendes heches?Huh?Huh?, en cuanto
