Autor Tema: problema con frenos  (Leído 3008 veces)
red_one
« : 19 de Julio de 2009, 11:59:54 pm »
bueno pues hoy me fui de rol en el cascupio un rato y note lo siguiente:
el pedal se iba al fondo cuano frenaba y no frenaba... vi que faltaba liquido, le puse y jalo un poquito mejor... llegue a un lugar y poquito despues ya no frenaba nada... practicamente me quede sin frenos... y de repente si jalaban...
tambien note qe no frenaba uniforme, de repente se amarraba una de atras y luego no y se hiba de lado y asi...
necesito su apoyo para arreglarlo..
he llegado a tres teorias.
1.- le falta ajuste a las balatas para que esten uniformes...
2.- traigo una fuga de liquido (aunque la arregle despues de que un piston del cilindro trasero se salio, y ya o tiro, al menos porahi)
3.- requiera de una buena purgada para evitar cosas..
o de plano..
se lo llevo a un mecanico qe le sepa hahahahah
que dicen???
que podra ser??
KAFER
« Respuesta #1 : 20 de Julio de 2009, 07:53:54 am »
 Una Ola !!
Pues checa las llantas por la parte trasera , haber si esta fugando el liquido de frenos,  igual y puede ser un cilindro, o la otra seria la bomba de frenos.
« Respuesta #2 : 20 de Julio de 2009, 08:58:07 am »
checa eso que dice kafer , si notas que una llanta esta humeda por la parte interna entonces es posible que este gomiado algun cilindro o checa la bomba igual si no tira liquido hacia adentro de la cabina , lo de la frenada dispareja y que frene aveces si aveces no es por falta de purga del sistema , como te quedaste sin liquido el sistema agarro aire , primero checa si no hay fugas y si no es asi solo purgalo y deve jalar bien , saludos.....
pepe65
« Respuesta #3 : 20 de Julio de 2009, 09:22:39 am »
Asi es, con una buena checada y su purga deve quedar bien.
Vw Sedan 65
Vw Caddy
