header, cual?
Tema: header, cual? (Leído 4027 veces)
header, cual?
04 de Julio de 2009, 11:37:17 am »
tengo una duda, hablando de escapes y en relación al Phat Boy, es necesario forzosamente poner el header que es mas largo?, es que hay 2 tipos, el que trae la mayoria de la raza con los pancho mendoza y cornetas, y me dicen que para el Phat debe de llevar el que es mas largo del colector, es cierto o el phat jala con el header comun y corriente de siempre? es que si hay bastantita $$$$ diferencia entre ambos
Re: header, cual?
06 de Julio de 2009, 09:08:14 am »
el phat queda en cualquier header , ese de colector largo es para motores con galleta se le puede poner a un motor normal pero no notaras gran cambio , lo que tal vez si deves de checar es que los headers sean de los que quedan mas abajo de la tolba o apron para que no tengas problemas de que te pegue el tubo o la caja del phat en la tolba o en la polbera .
Re: header, cual?
06 de Julio de 2009, 09:50:44 am »
pues traigo la silla de los modernos, creo que no habria mucho p2 o si?
Re: header, cual?
06 de Julio de 2009, 10:44:24 am »
en teoria no deveria haber ningun problema
astroramiro
Re: header, cual?
08 de Julio de 2009, 12:34:18 am »
Hola
Tambien puedes coloarle un Mondo(Bugpak), en lugar de un pancho.
Ramiro Ruiz
Re: header, cual?
08 de Julio de 2009, 05:26:30 pm »
Cita de: astroramiro en 08 de Julio de 2009, 12:34:18 am
Hola
Ramiro Ruiz
y ese cual es??, las fotos??
