Autor Tema: mi vocho no tiene potencia  (Leído 10348 veces)
ccmedumar
« : 23 de Agosto de 2018, 01:45:01 pm »
Buenas tardes espero puedan apoyarme con la siguiente inquietud, después de 3 años logre recuperar mi  descapotable que se había encontrado en abandono total literalmente bajo la lluvia y al intemperie sin nada que tapara o protegiera el motor , después de tantos malos ratos que paso se le bajo el motor que parecía que traía mierda mezclada con el aceite del interior se rectifico se cambiaron las bielas y los metales de las mismas , se cambiaron los anillos y valvulas, quedo de forma correcta cuando se volvió a subir el motor a la caja se le dio mantenimiento por que el aceite de la misma parecía chocolate, ya el motor se probo y como tal el carro enciende al llavaso pero al momento de quererlo mover este pierde potencia y no avanza para nada se forza mucho y esta jalando mucha gasolina y todo esto al momento de realizar los cambios de velocidades, sera posible me pudieran apoyar para sacarme de dudas por que no jala como deberia
« Respuesta #1 : 27 de Agosto de 2018, 11:53:25 pm »
que tal amigo, aqui podrías revisar varios puntos, el carburador que esté funcionando bien, las conexiones de la admisión que no esten tomando aire, o el distribuidor; que este ultimo esté ajustado a tiempo. Repair
« Respuesta #2 : 11 de Septiembre de 2018, 08:45:20 pm »
se cambiaron balbulas o rectificaron las cabezas que la chamba es cambiar guias y centar valvulas es lo correcto si esto es asi continuamos checar puesta a tiempo bien calibrado piston por piston es decir balancin su luz con la balbula es lo primero y la otra algo alocada que ayan puesto las flechas de los pistones apuntando hacia la polea del ciguenal y lo correcto es al aro dentado de ahi que las cabezas hayan sido apretadas a 25 libras que no haya escape de comprecion
o que tu motor este en los casos en la ultima medida cuando es asi sube un poco mas de temperatura etc etc etc checa  por lo pronto eso a
posdata que tu kluch este demasiado ajustado  saleeeee
meme 966666666666
