General
Problema con la transmisión
Tema: Problema con la transmisión (Leído 10370 veces)
Yairod
02 de Enero de 2018, 09:03:10 am »
Que tal amigos recien baje la caja para darle mantenimiento al armar todo noté que mi flecha lado chofer se puso dura, no le di importancia hasta que lo monte y quise calibrar los frenos y me di cuenta que le cuesta girar en neutral, incluro la otra flecha también presenta un poco de dureza que puedo hacer?
Re:Problema con la transmisión
05 de Enero de 2018, 11:58:42 pm »
cuando bajaste la transmision, sacaste las flechas? o aflojaste las tuercas de los tambores traseros? tengo entendido que las flechas llevan un candado adentro de la transmision y al salirse de mas las flechas se pueden salir, revisa ese detalle, quiza ese sea el motivo por el cual tu transmision presenta esa falla.
16 de Marzo de 2019, 09:53:46 pm »
si bajaste la trani y cambiaste retenes aflojaste la tortuguista dode van estos sila flecha se jalo un poco las medias lunas o medias canas como le llaman es donde enbonan las paletas de la flecha se corrieron al menos una de ellas se coloca al frente de la paleta de la flecha causa esa duresa y al rodarlo asi truena
saleeeeeeeeeee
meme966666666666666
2022
