23 de Febrero de 2019, 06:21:05 pm *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.
Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias: SMF - ¡Recién Instalado!
   Inicio   Ayuda Buscar Ingresar Registrarse
Autor Tema: Esquemas de Circuitos de Corriente Vochos 1998 en adelante  (Leído 2952 veces)
AdnEn
« : 21 de Agosto de 2017, 01:42:11 pm »
Hola Vocheros, les dejo un link que me encontre por ahi buscandole mas para mi , son unos cuantos Esquemas de Circuito de Corriente
Este orden lleva en el link
-> Fusibles
-> Batería, motor de arranque, alternador, regulador de tensión
-> Conmutador de encendido y arranque
->  Unidad de control para Digifant, transformador de encendido, etapa final paratransformador de encendido
-> Unidad de control para Digifant, transmisor hall, transmisor para la temperaturadel aire de admisión, transmisor para la temperatura del motor
-> Unidad de control para Digifant, sonda lambda, potenciometro del actuadorde la mariposa, válvula para estabilización del regimen de ralentí
-> Unidad de control para Digifant, inyectores de combustible
->  Bomba de combustible, relé de bomba de combustible, relé de alimentaciónde corriente para unidad de control Digifant
-> Sistema de freno de doble circuito
-> Conmutador luz freno
-> Lamparas para luces de pare y traseras
-> Sistema de alarma convencional con llave
-> Batería
-> Unidad de control del sistema de alarma
-> Faros, lámparas de intermitentes y marcación delanteras
->  Lámparas de luz intermitente traseras, lámparas luz marcha atrás,lámparas para luces de pare y traseras
-> Inmovilizador con unidad de lectura para llave digital
-> Batería
->  Unidad de control para inmovilizador, unidad de lectura para seguroinmovilizador, testigo de control para inmovilizador
-> Equipo Básico
-> Conmutador de encendido y arranque, conmutador para luces de marcha atrás
-> Cuadro de instrumentos
->  Cuadro de instrumentos, conmutador luz freno, transmisor p. indicador denivel de combustible, transmisor de la presión del aceite
-> Iluminación interior, conmutadores de contacto de puertas
-> Conmutador para intermitentes, conmutador para intermitentes simultáneos,conmutador de luces de cruce y ráfagas
-> Conmutador luz, regulador alumbrado-conmutadores e instrumentos,bocina/bitonal
-> Conmutador limpiaparabrisas para funcionamiento a intervalos, motorlimpiaparabrisas, bomba de agua
LINK >> https://www.scribd.com/doc/77308621/1600-Sedan-Wiring-Diagram <<<
NOTA: Un conmutador es un dispositivo de interconexión de redes de otros dispositivos o computadoras. Conocido también como "switch", el conmutador es un aparato que interconecta dos o más segmentos de una misma red para el enlace de datos, funcionando como un puente
El esquema esta en español, al parecer es para modelos fabricados a partir de Octubre de 1998 segun la informacion en el Manual
Tiene los diagramas y en la parte de abajo la info necesaria para leerlo, tales como color del cable o que conexion es
No soy tecnico o algo cercano, si alguien tiene alguna duda esperemos alguien con experiencia nos heche la mano (:, igual no esta complicado de leer ya que tiene anotaciones en cada esquema
Espero les sea de mucha ayuda (:
 Bug
Lo unico mejor que tener un , es tener dos
> Sedan 1999, FI Stock <
Vag-One
« Respuesta #1 : 18 de Diciembre de 2017, 12:14:32 pm »
Gracias por el link, está muy completo el manual.
Oliver Vara
« Respuesta #2 : 08 de Mayo de 2018, 12:45:33 pm »
Muchas gracias por el aporte mi Adned...
aqui andamos a la orden...
de repente se queda un poco olvidado... pero en cuanto cualquiera del club se conecte.. apoyamos con lo que se pueda!!
saludos y gracias!!
Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2013, Simple Machines XHTML 1.0 válido! CSS válido!
