Otra vibración
Tema: Otra vibración (Leído 7665 veces)
Depredador76
Otra vibración
03 de Febrero de 2017, 12:53:29 pm »
Saludos a todos vocheros, pues yo no termino con la vibraciones, resulta que al andar con el carro, de pronto percibo una vibración rara, la siento más en el piso, por los pedales y esas áreas, pero la sensación es de como si algo estuviera rozando con una parte del coche, lo curioso es que por momentos la vibración se detiene, por ejemplo al ir a una velocidad considerable y dar vuelta hacia la derecha la vibración desaparece, pero al volver a ir en línea recta esta vuelve a presentarse, cheque las llantas por si a caso, pero se ven normal, también cambié las 4 rotulas para estar seguro y descartar, pero no sé solucionó.
Cuál podría ser el problema?
Gracias a todos de antemano!
gapc76
Re:Otra vibración
03 de Febrero de 2017, 10:41:47 pm »
Ya checaste el cabezal que no este cuarteado??
Edel
Re:Otra vibración
06 de Febrero de 2017, 07:06:27 pm »
Revisa los baleros de ruedas delanteras pueden estar cascados o desajustados . Suerte.
Re:Otra vibración
14 de Marzo de 2017, 12:32:55 pm »
A como platicas y a como ya cambiaste piezas... pueden ser dos cosas una los amortiguadores... y otra la alineacion y balanceo de las llantas que pueda estar ocasionando eso. espero eso te ayude a resolver tu problema claro revisalo antes solo de cambiarlo
Re:Otra vibración
14 de Marzo de 2017, 07:13:20 pm »
Pregunta, traes tambores o discos adelante? Puedes checar que en cualquiera que sea el caso esten ajustadas las tuercas que sostienen el balero que va en la masa de uno u otro, a veces tambien se afloja y vibra, o que incluso uno balero este a punto de fracturarse, esto hace que en ocasiones vibre y no se diga el ruido o zumbido de un balero cuando empieza a fallar, se escucha como si algo estuviera rozando y en ocasiones hasta en los pies sientes esa sensacion de metales rozando, levanta el carro y con las dos manos mueve las ruedas y ponle atencion a si se mueve el tambor, toda la llanta, quiza esta opinion pueda ser util.
Re:Otra vibración
19 de Marzo de 2017, 02:57:36 pm »
buen dia !
puedes ser un poco mas explicito en tu pregunta amigo, donde es donde sientes que vibra el carro, en la parte delantera o tracera, solo al ir acelerando o tambien estando parado?, comentas que al dar vuelta a la izquierda no hace tal vibracion, como comenta pepe, revisa que este apretada las masas delanteras o tambores segun sea el caso ya que solo deben de estar apretadas y despues le quitas algo de ajuste a la tuerca o la aflojas para que tenga tolerancia y no este forzando los baleros, ya cambiaste terminales de direccion? revisa primeramente que este todo bien apretado adelante , terminales, caja de direccion, eje , y despues prosigue a revisar las terminales ya que comentas que ya cambiaste las rotulas . has lo que comenta pepe para que revises el juego ahi en la direccion. suerte y ahi compartes que paso de la revisada
rene bueno (56)
