Autor Tema: mi vocho se calienta y falla piston 4  (Leído 3664 veces)
alexxito
« : 31 de Mayo de 2016, 08:41:43 pm »
 Logo Vw hola amigos soy nuevo aqui me presento me llamo alejandro  y tengo un mod 98 es de carburador y encendido de platino lo tubieron que cambiar porque se quemo el arnes donde lleva todos los cables de la computadora fue un show bueno mi carro empezo a fallar derrepente cuando ando buen ratillo en el empieza a tronar bien feo salen como explociones del carburador cuando aselero y falla se arrana todo solo lo ase cuando se calienta en frio funciona bien ya cheque qe quitando el cable de la bujia 4 y dandole no lo ase aunque este caliente ese es el de la falla pero no se que podria ser si me pueden ayudar les agradeseria mucho saludos vocheros
« Respuesta #1 : 18 de Octubre de 2016, 05:23:16 pm »
saludos si hicieron la cobercion a ese motor pero recuerda que lleva botadores hidraulicos para que el mantenimiento sea full y no carbu aceite debe de llevar multigrado para que se carguen los botadores si no te sonaran algo feo y no abriran las balbulas correctamente ok
2 si hace explociones por el carbu es el tiempo si es por el mofle es el distribuidor cerrado platinos
3 quita la tapa rotor ponlo en neutral observa el platino sus dos disquitos que al girar la polea va girando el eje del distribuidor y al pasar por como un reborde por este el platino se debe de abrir un minimo en cada reborde si esta demaciado abierto pues el motor estara arranado o falta de ignicion y si las punterias le dieron mantenimiento como carbu estan mal calibradas y tu motor no abren correctamente deben de estar a tope cuando los botadores esten cargados  sale checa eso
