Autor Tema: medidas de los metales de bancada para vw  (Leído 7456 veces)
iluvatarjorge
« : 28 de Marzo de 2016, 11:44:20 am »
que tal banda tengo una duda siempre que voy a la rectificadora a llevar los blocks y sigueñales a rectifiacar me dicen a que medida debo de pedir los metales, y segun entiendo y si estoy mal que me corrijan, por ejemplo aurita tengo dos motores para reparar
uno salio el metal de bancada y dice 1.25mm y abajo dice .50mm y el otro motor salio 1.00mm .25mm, si no estoy mal el monoblock que dice 1.00mm-0.25mm es el que esta menos rebajado no?? esos numeros significan la tolerancia que le rebajaron no??? saludos  VOshito
« Respuesta #1 : 05 de Abril de 2016, 08:29:29 am »
Es correcto , saludos.
« Respuesta #2 : 05 de Abril de 2016, 02:40:47 pm »
Buen dato y disculpen mi ignorancia, cuando es q se dice q el motor esta en 20-40-60? se que cada una de esas medidas es cuando se manda a rectificar para su reparacion o como quedo el monoblock
« Respuesta #3 : 05 de Abril de 2016, 03:51:32 pm »
Las medidas que comentas dj son lo mismo que comenta iluvatarjorge , la carcasa nueva esta en medida std. , en la primer rectificada puede quedar en 20 , 40 , 60 o mayor medida dependiendo del desgaste que esta haya tenido debido al uso o maltrato , o puede quedarse en std. si no tubo mal trato el motorsito ,  supongamos que la llevas a rectificar y te dicen esta carcaza quedara en  20 y el cigueñal en std. en los metales la medida exterior sera de 0.50 milesimas de pulgada y la interior std. las medidas van subiendo de 0.25 en 0.25 milesimas de pulgada.
iluvatarjorge
« Respuesta #4 : 07 de Abril de 2016, 10:39:10 am »
muchas gracias banda por responder, alguien tendra las medidas en estandar del cigueñal y de la bancada??? seria bueno saber para cuando lo lleve a la rectificadora sepa cuanto exactamente le van a rebajar. gracias saludos Happy Vw
