BOCA DE LLENADO DE ACEITE DEL MOTOR.
Tema: BOCA DE LLENADO DE ACEITE DEL MOTOR. (Leído 5740 veces)
italicajuan
22 de Septiembre de 2015, 01:42:09 pm »
Hola ,buenas tardes , tengo un
f.i. y quería saber como desmontar la boca de llenado deL aceite del motor.
Gracias y un saludo vocheros.
Re:BOCA DE LLENADO DE ACEITE DEL MOTOR.
24 de Septiembre de 2015, 09:24:09 pm »
Si quieres quitar esa torre donde esta la koca de llenado,tendras que retirar el alternador,para que quede libre el area donde van las 4 tuercas que sostienen la base que tiene esa boca de llenado,te esta presentando fugas de aceite por ahi o porque deseas retirarla?
italicajuan
26 de Septiembre de 2015, 04:00:35 pm »
Hola Pepe , buenas tardes , no es quitar el soporte del alternador ; es quitar la boca de llenado donde va alojado el tapón. Mi intensión es poner un adaptador para colocar otra boca de llenado.
Gracias por la respuesta y un saludo.
Ramon72
12 de Octubre de 2015, 04:16:04 pm »
Hola buenas, si solo quieres quitar donde se enrrosca el tapon, lleva un tornillo adentro, que se quita con un desarmador super ancho, que si no lo tienes yo use, una pinza de picos, ese tornillo trae dos muescas, ahi introduces las pinzas y empiezas a aflojarlo, con algo de paciencia, de esa manera lo quite yo y lo cambie, espero que te sirva, saludos.
italicajuan
15 de Octubre de 2015, 05:13:30 pm »
Hola Ramon 72 , buenas noches en mi país , mi
es un f.i. y creo que no lleva tuerca por el interior de la boca de llenado.
Gracias por la respuesta.
Un saludo.
Oliver Vara
28 de Octubre de 2015, 07:09:05 pm »
Que tal Italicajuan
sube alguna foto para entender un poco...
vamos a preguntar a los integrantes de F.I a ver si te pueden orientar...
15 de Noviembre de 2015, 12:07:34 am »
la boca del fi entra a presion hay que botarla con un desarmador
