Páginas: 1 ... 7 8 [9]
Autor Tema: el killer y sus avances hasta hoy  (Leído 74495 veces)
snhiper
The General...
« Respuesta #120 : 26 de Junio de 2012, 02:57:11 pm »
Orale orale, pues hay va la cosa jeje....Killer una pregunta, la ensanchada de guardabarros como es, o como la hiciste, es par dejarlo como este de la imagen...??
Es mera curiosidad jeje, es que vi este en Ebay, y se ve muy bien, como para traer un maquinon y unos slikes atras jejeje-..saludos
« Respuesta #121 : 26 de Junio de 2012, 03:08:16 pm »
haaaaaa se ven con madre esas polverotas , de echo ese es uno de mis planes , cambiar a polveras de modelo viejo y ensancharlas tambien 2" como las que traego ahorita , como que las de modelo viejo lucen mas .
pues mira hay varias maneras de hacerlo pero para las que traego se usaron 4 polveras , 2 usadas y 2 nuevas , las usadas se cortaron a la mitad a todo lo largo y se uso la mitad que va atornillada a la carroceria , a las nuevas se les corto la pura ceja donde se atornilla para que quedara liza y asi montarla sobre la otra pieza que ya estaba atornillada a la carroceria , se usaron unas pinzas de precion para sujetar cada extremo de la polvera y de alli acomodarla a la medida deseada , en mi caso fueron 2" en la parte de arriva y 1" en la parte de abjo para que el estribo no se mirara chico y asi tubiera mas estetica la polvera , una vez que ya esta en la medida deseada la puntearon con soldadura y posteriormente la soldaron corrido por dentro y por fuera , se pulio la soldadura y se le dio un ligero afine con pasta automotriz y directo a pintar , de esta manera solo se hace una sola union .
otra opcion muy comun es que la polvera que tu tienes la cortan a la mitad a todo lo largo y soldan una lamina entre la pieza que va atornillada y la otra parte pero alli hacen 2 uniones de soldadura .
no es complicado cualquier taller de pintura te lo puede hacer .
