Buenas Noches:
Saludos desde la calurosa ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
. Presentándome en este foro, dedicado al vw sedán. Hace 2 meses aproximadamente, compre a un buen precio este
azul metálico modelo 94 full, el dueño anterior ya se quería deshacer de el porque le estaba dando muchos problemas
, tiraba aceite, falto de potencia aceleraba y desaceleraba hacía un ruido al abrir el switch, lo saque del taller donde lo tenía parado y su mecánico mencionaba que necesitaba una computadora nueva por la cuestión de la aceleración, bajar y arreglar la caja de cambios para arreglar lo del aceite, en fin quería $8,000 para echarlo a andar y le dije gracias
lo llevo con el mío, así que lo lleve con un mecánico que me recomendaron y después de hacerle una revisión, me dio el diagnostico.
El tiradero de aceite con solo comprarle una pieza llamada macheta (lado izquierdo) se solucionaba, la aceleración comprándole una válvula llamada ralentí quedaba, el ruido del switch increíblemente solo era un fusible quemado
, y la falta de potencia (según el dueño anterior) era el clutch que ya patinaba, jejeje, comprándole todo lo recomendado, su cambio de aceite y su afinada quedo al cien, con un costo de $2,300 con todo y mano de obra
Añado fotos del mismo con sus detalles que pienso arreglar, un tallón de la salpicadera trasera lado derecho viéndolo de frente, sobre el toldo como que le cayó ácido o lo quisieron pulir con máquina y le presionaron demasiado sobre él, el tablero ya está roto un poco el cielo también, las defensas (trasera torcida y oxidada)(delantera regular pintado de color plata) el velocímetro ya no marcaba la velocidad (le compre uno digital y va bien) el medidor de gasolina lo puse abajo del tablero con cartón y alfombra que tenía por ahí con sus botones para iluminación auxiliar que pienso poner después, los faros eran de plástico (los que tienen una lupa en medio)no me gustaba como iluminaban así que conseguí unos en un deshuesadero a buen precio y quedaron bien.
Tengo un equipo de audio sencillo (estéreo y bocinas kenwood) las bocinitas en las puertas que ya están deshaciéndose de la parte de atrás, así que tuve que ponerle papel cascaron para que pudiera montar las bocinas, tengo en mente fabricar unos kick panels en la parte de enfrente del mismo (indíquenme en que sección lo presento, proyectos o car audio) compre 2 amplificadores ya algo viejitos pero funcionan bien para tener por lo menos un sonido decente, cuando los instale subo fotos con el procedimiento para que se den ideas de instalación.
Bueno amigos me despido deseándoles un buen fin de semana.
