Hola Amigos!!!!
Pues despues de mi presentacion ahora vengo a consultar a los Gurus del foro.
Mi vochito es 2001 EFI con la adaptacion para Aire Acondicionado.
Este peque vino desde Quinatana Roo y llegando a Toluca se ajusto la maquina.
Anduvo muy bien por un largo rato pero tendra 1 o 2 semanas que me esta fallando mucho.
Comenzamos con las fallas...
Primero comenzo a quedarse acelerado y para regularizar las revoluciones meto segunda y voy sacando el clutch.
despues le costaba muchisimo trabajo prender hasta despues de bombearle mucho y acelerarlo prendia
y actualmente prende pero siento como que arrastra la marcha.
Ahora lo que e revisado / cambiado
Primero cambie la Valvula IAC tenia una cromada (Me comentaron que esta era para jetta 2 litros y no le servia al
) consegui una usada negra original.
Cambie Tapa de Distribuidor, Escobilla (Muela), Cables y Bujias
Cambio de Aceite y filtros.
Observaciones
Revise los cables de la iac y sensores y los veo ya algo viejos y medio abiertos
Tenia prendidos los focos de Bateria y Freno de Mano, al cambiar la tapa de punterias y escobilla se apago la de freno de mano
Estatus
Actualmente sigue acelerado por momentos y gastando mucha gasolina, comenzo con la fallita como que arrastra la marcha.
lo curioso es que algunas veces anda muy bien y despues comienza de nuevo con estar acelerado las veces que esta acelerado se prende el foco de bateria y se queda prendido.
La bateria esta semi-nueva asi que no creo que sea la falla.
Espero alguien pueda orientarme y darme luz para que mi pequeñin ande de nuevo al 100
