Autor Tema: Vocho 1.6 87 marcha irregluar se acelera y desacelera  (Leído 3030 veces)
juncaleo
« : 04 de Diciembre de 2014, 10:24:06 am »
Buenas tengo problemas con mi 1.6 del 87.
La marcha es muy irregular sube muchas revoluciones y luego baja. Todo el tiempo esta asi.
Ya le limpie el carburador y le cambie juntas y sigue igual.
Alguna idea?
snhiper
The General...
« Respuesta #1 : 08 de Diciembre de 2014, 09:44:48 am »
ya checaste el tiempo? si es irregular, checa que los empaques del carburador estén bien sellados, o si la base no se ha "pandeado" si es así, limala para que quede parejita y cambiale los empaques...también en los codos de la admisión llevan unos empaques, chécalos y cambialos, al parecer está tomando aire por algún lado, y eso genera que las revoluciones suban y bajen...que tipo de  distribuidor traes?
juncaleo
« Respuesta #2 : 11 de Diciembre de 2014, 09:04:03 am »
Voy a revisar lo de los empaques de distribución, lo que no te se responder es que tipo de distribuidor tengo, no se que tipos hay
