Autor Tema: Se funde fusible al poner las direccionales  (Leído 4881 veces)
victorcomo
« : 01 de Diciembre de 2014, 10:47:51 am »
Que tal amigos, tengo un problema espero me puedan ayudar a resolverlo
Tengo un 94 FI, se le cambio generador por alternador.
Saben que se me estaba fundiendo mucho el fusible correspondiente a las direccionales, hasta que descubri que era cada vez que las ponia hacia la derecha, parpadea un par de veces y se funde, pero si las pongo hacia la izquierda funciona bien. Cuando se funden se queda encendido (sin parpadear) las flechas en el tablero, un amigo me dijo que puede ser un corto que traiga uno de los foquitos pero ya los cambie y sigue haciendo lo mismo.
Les ha pasado algo similar? alguien sabra que pueda hacer?
Saludos y muchas gracias! vochojavascript:void(0);
Villela
« Respuesta #1 : 02 de Diciembre de 2014, 12:29:32 am »
 Qué tal, pues como te dice tu amigo es un corto en la direccional si los focos están bien revisa el soket o la línea que llega a el, ahí debe estar, algún cable esta aterrizado por eso te truena los fusibles. Revisa bien y veras que debe salir.
