Autor Tema: Ayuda motor 1954cc stroker  (Leído 2928 veces)
Tortis
« : 10 de Septiembre de 2014, 09:32:53 pm »
Hola amigos del foro me gustaria obtener un poco de ayuda o asesoria esta es una de mis mas grandes dudas compre las varillas de los botadores de esas de 3/8 de la marca SCAT de esas que se pueden recortar son estas
MANTON HI-REV™4140 CHROMOLY CUT TO LENGTH
3/8" "SEAMLESS PUSHRODS"
Mi pregunta es de que medida tengo q recortar las varillas?
esto es lo que tengo para armar:
Pistones 90.5 marca AA
Cigueñal 76mm Stroker de CbPerformance
Arbol de levas Scat C35
Vielas originales rectificadas
Buzos Scat de los que traen un orificio para que fluya el aceite
Las varillas mencionadas marca Scat
Valvulas de de admision de 40mm Scat
Valvulas de escape 35.5mm Scat
Resortes dobles Scat
Weber laterales 40 IDF los compre en la tienda Scat
Distribuidor flame tower 2
Bobina de 45000 voltios marca flame tower
Cables de 8 mm dela misma marca
Alternador de 75amp marca bosch nuevo
Radiador de aceite mas grande marca CbPerformance
Bomba de aceite alto flujo con salida y entrada de aceite
Soporte filtro aceite marca Empi
Escape de 1 1/2 scat
Sobre carter de 2 litros de capacidad marca Scat
Y practicamente todo nuevo menos el carter y las cabezas todoo lo demas es nuevo, si me podrian ayudar con lo de las varillas se los agradeceria.
No pude subir fotos dice q estaba muy grande el archivo
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2014, 09:38:39 pm por Tortis » En línea
