Vocho da marcha pero no arranca
Tema: Vocho da marcha pero no arranca (Leído 18069 veces)
Agust2000
Vochero de nacimiento
16 de Julio de 2014, 09:22:16 am »
hola bueno días amigos del club, el día de ayer que iba a mi casa al momento de encender mi
ya no arranco, daba marcha pero ya no arrancaba, lo primero que hice fue revisar la bobina la cual estaba seca y si daba chispa, después saque un poco de gasolina para echarla en la garganta y si arranco pero se apaga, que creen que sea?
mi
es 2000 fuel injection
Última modificación: 16 de Julio de 2014, 09:27:45 am por Agust2000
Villela
Re:Vocho da marcha pero no arranca
16 de Julio de 2014, 06:14:55 pm »
Pues sí arranco con el "gallito" muy posiblemente sea la bomba de la gasolina.
Agust2000
16 de Julio de 2014, 11:02:05 pm »
Gracias por tu opinion, estube buscando en otras partes ya todos me dicen lo mismo, resulta que le hoy le compre la bomba nuevesita, el mecanico la cambio e incluso reviso las mangueras y todo esta bien tambien cambiamos el relay y no el
sigue igual, el me comento que ya es algo electrico
snhiper
The General...
17 de Julio de 2014, 03:56:41 pm »
Si es de encendido electrónico, puede que sea la pastilla, o checa bien los cables, o bien el platino y condensador, y tambien el tiempo
Agust2000
17 de Julio de 2014, 06:53:09 pm »
mi
es de encendido de encendido electronico, pero si estubiera mal la pastilla como quiera da marcha?
mantarraya
18 de Julio de 2014, 08:24:15 am »
Que tal August2000,checate que de chispa la bobina,desconecta el cable central de distribuidor y que alguien le de marcha,acercas el cable al cuerpo de aceleracion para ver que brinque la chispa,debe ser de color azul/blanca,si es naranja/roja,la bobina no sirve,una vez me paso igual y el mecanico me hizo cambiar muchas cosas.
snhiper
The General...
18 de Julio de 2014, 09:17:46 am »
Así es, si trae jodida la pastilla, aún asi, da marcha, da chispa, pero no llega en el momento justo la chispa. Cambia la pastilla...
Agust2000
18 de Julio de 2014, 07:02:29 pm »
snhiper, tiene que ver la pastilla cuando esta encendido? por que si le echo un gallito enciende correctamente pero solo se mantiene encendido lo poco que le dura el gallo.
old_beetle
27 de Septiembre de 2014, 02:15:27 am »
yo tenia un problema similar Bomba de gasolina OK, Pastilla la que va por el volante OK Filtro de Gasolina OK Y al ultimo cheque lo de la bobina y arranco cuando cambie esa parte ojala sea lo mismo saludos.
nito
27 de Septiembre de 2014, 12:34:29 pm »
hola, aqui aportando un poco, una pregunta, tu
es fuel injection?? si es asi, lo mas seguro es que no esta activando los inyectores, por eso cuando le pones gasolina directo, si prende, si efectivamente los inyectores no se activan, prueba quitando el cable de la bateria por algunos 5 minutos y despues reconecta e intenta encenderlo, si asi no funciona, el modulo que esta en la bobina que es el que determina la chispa, tambien envia una señal a la computadora para que active los inyectores, prueba con otro modulo de encendido y si ni aun asi funciona, lo mas seguro es sea tu computadora.
espero te sea de ayuda saludos...
Agust2000
07 de Noviembre de 2014, 02:28:57 pm »
hola que tal a todos, ya se soluciono mi problema, resulta que cuando le pusieron a bomba de gasolina nueva, le conectaron mal las mangueras y no llegaba gasolina al motor, lo lleve con un especialista y aproveche para cambiarlas.
gracias a todos por el apoyo
