Autor Tema: problemas con la indicacion de ( (!) ) en velocimetro  (Leído 7028 veces)
vo8
« : 28 de Mayo de 2014, 06:43:28 pm »
Hola amigos tengo un problema con mi vochito cambie los bulbo de stop y almomento de conectarlos todo bien, el problema es cuando prendi el carro el foquito de (  (!))  ) en el velocimetro quedo prendido y al pisar el freno se apaga y al soltarlo prende alguien que ayude que puede ser la bomba de freno o ois bulbos
Gracias
Ouroboros_EUX01
Lento, pero seguro...
« Respuesta #1 : 29 de Mayo de 2014, 12:33:53 am »
Ese foco indica que:
*El nivel de liquido de frenos es bajo
*Si tienes en el un sistema doble de frenos (doble embolo), uno para frenos delanteros y otro para frenos traseros, tiene fuga (si al cambiar el bulbo de la luz de frenos que va en la bomba de frenos, se fugo liquido es necesario purgar y reponer el liquido derramado)
*El freno de mano está colocado
*En algunos vochos es indicador de que te pongas el cinturón de seguridad.
Creo ese tipo de bulbo traé 3 pines, ¿Los conectaste bien? ¿No estarán invertidos?
Los bulbos de un solo circuito suelen traer solo 2 pines
vo8
« Respuesta #2 : 29 de Mayo de 2014, 07:12:10 am »
Esta bien conectado el arnes qur trae no tiene pierde.
Alguien ya tubo un problema similar
Ouroboros_EUX01
« Respuesta #3 : 30 de Mayo de 2014, 05:55:48 pm »
Estas seguro que durante el cambio no tiró nada de liquido de frenos???, porque suelen tirar liquido al hacer cambio de bulbo. Si lo purgarón y repusierón liquido  entonces ese no es el problema, pero si no purgarón es posible que tenga aire en las lineas de freno.
Los cilindros dobles traen la conexion electrica de tal forma que al fallar la presion en un embolo un interruptor se cierre cada que frenas
para avisar que hay fallo en el sistema de frenos.
Otra cosa que se me ocurre:
*es que revises el arnes en busca de humedad y rastros de liquido de frenos
*El switch que va en la palanca de freno de mano esté atascado
*Si lleva relay para el foco (!) es probable que tenga problemas eléctricos tales como falso contacto, contactos chamuscados mecanismo interno atascado, etc.
Estaría de lujo una foto del cilindro, indicador luminoso.
Comenta para dar seguimiento a tu problema.
vo8
« Respuesta #4 : 30 de Mayo de 2014, 10:49:02 pm »
Si tiro pero no purgaron segun el mecanico si no se vacia el deposito no hay problema segun no se tiene que purgar segun el lo voy a tener que hacer y no trae indicacion de freno de mano el freno de mano fisicamente no trae ni interruptor ni cableado para eso comento nuevamente esta prendido y solo se apaga cuando piso el freno.
Ouroboros_EUX01
« Respuesta #5 : 02 de Junio de 2014, 12:52:59 am »
No es que insista amigo pero enserio te recomiendo purgar, no es dificil ni caro, es mas entre 2 personas puedes hacerlo, busca un tutorial en este foro, lejos del foco y eso, es tu seguridad, y pues es recomendable hacerlo lo mas rapido posible.
Y cualquier mecanico te puede corroborar que al hacer mantenimiento al sistema de frenos debes purgar ... Saludos y no olvides comentar como te fue.
