Autor Tema: problema con relay  (Leído 3490 veces)
edgarin
« : 25 de Marzo de 2014, 01:03:29 am »
hola todo y espero y me puedan ayudar lo que pasa es que tengo un problema con mi   es mod 95 F.I y el relay esta quemando los fusibles y sale mucho humo y note que uno de los cables que salen del lado del cluth hay uno de color rojo esta todo enchamuscado
 el relay es el (80 o 167) es el que acciona la bomba de gasolina espero y me puedan ayudar a saber cual es el problema
nota : al momento de dar la vuelta al siwtch quema el fusible pero al puentear dicho fusible arranca pero se sobre calienta el cable y empieza oler mucho a quemado
ya se compro el relay y los sigue quemando
espero y me puedan ayudar saludos
Ouroboros_EUX01
Lento, pero seguro...
« Respuesta #1 : 29 de Mayo de 2014, 01:08:28 am »
Revisa que este cable no este en corto, sigue el cable y verifica el estado del aislante, es recomendable que lo cambies por cable nuevo, el relay quitalo, abrelo primero en la parte de las patitas corta la orilla con cuidado, una vez abierto, verifica que la bobina no este chamuscada, o en corto puedes probar la bobina si energizas con 12 volts. Debe de hacer click  Verifica el estado de los contacos, lijalos un poco.
El fusible y en donde debe de estar limpio sin corrosion. Verifica que el valor de el fusible sea el correcto y....
Ni se te ocurra puentear, el calentamiento del puente es por el corto o por consumo excesivo de energia... casi un corto pero no.
 Repair
