Autor Tema: Se asonsa mi vocho al hacer cambio de velocidades  (Leído 4120 veces)
« : 04 de Febrero de 2014, 01:06:33 am »
Q tal camaradas necesito de sus consejos les comento al revisar el chicote de cluch ya estaba en las ultimas lo cambie y aproveche para hacerle su afinacion que fue cambio de bujias filtros y aceite le puse multigrado 15-40 bardhal por que tiene botadores hidraulicos convertido a carburador y tiene apenas un año que se ajusto pero lo raro es que cuando empieza avanzar y cambio velocidades empiesa avansar muy lento no desvoca tan facil y en subidas antes en segunda sin problemas y ahora solo en primera mi dudas son
ya ajuste el chicote de clhut varias veces y punterías sigue asiendo lo mismo creen que se a el collarin
tambien puede influir el aceite que le puse tendria que volverle a cambiar por otro de mayor viscosidad  o marca
y la ultima opcion si influye que no he cambiado el aceite de la caja ya que bocho blanco me habia comentado que mi aceite ya abia perdido viscosidad y que por eso en las mañana no entraba la reversa y cuando hacia calor entraba sin problemas
 el aceite de la caja lo voy a cambiar creen que con eso se solucione pero por que no desvoca sera el aceite de motor o collarin agradeceria de su experiencia y consejos para saber que hacer y no gastar en valde suerte en su saludos.
« Respuesta #1 : 04 de Febrero de 2014, 11:01:13 am »
Aqui yo lo q creo es q el clutch te este dando lata o se este patinando, te pasa q parece carro automatico q al acelerar de golpe va agarrando de nada asu velocidad nornal?
« Respuesta #2 : 04 de Febrero de 2014, 11:54:03 pm »
Q tal camarada dj asi es al acelerar tarda en agarrar su paso lo raro es que el cluch lo cambie hace un año que ajuste el motor nuevo marca luk y todo empeso cuando cambie el chicote de cluch y el chicote si tiene la curva que debe llevar la funda por eso creo que debe ser el collarin no encuentro otra explicacion o tu q opinas .
