Autor Tema: RUIDO EXTRAÑO AL SOLTAR EL CLUTCH  (Leído 5495 veces)
midemeza
« : 27 de Enero de 2014, 12:49:50 pm »
 Triste Hola a todos,
Desde hace tiempo vengo escuchando un ruido cuando el está frio (en las mañanas), el caso es que en ralenti con el coche frio recien arrancado empieza a sonar un ruido tipo (como un roce) y que si piso el embrague desaparece al igual que desaparecen las vibraciones. luego cuando se calienta ya no suena. me dijeton que podría ser el collarin de embrague o el soporte de la caja, pero la verdad quiero saber sus opiniones. Al ir sacando el cluth como que vibra mucho el motor y ultimamente he notado perdida de potencia del en las subidas...Ayúdenme por favor.
Es un V8 Fuel Inyection 2001, recien afinado...
« Respuesta #1 : 27 de Enero de 2014, 04:22:49 pm »
Exactamente como te comentan la probabilidad de que el collarin este en las ultimas ,, ese podria ser tu problema,, deberias cambiarlo cuesta como 100 o 150 pesos mas mano de obra,,
Checa eso y nos avisas
« Respuesta #2 : 28 de Enero de 2014, 11:48:07 am »
Asi es como comenta Aaron es el collarin, aplicateee
« Respuesta #3 : 04 de Febrero de 2014, 12:24:30 am »
q tal es muy probable que sea tu collarin suerte en tu
midemeza
« Respuesta #4 : 04 de Febrero de 2014, 12:49:10 pm »
 VOshito Muchas gracias por sus comentarios, por lo que voy a poner manos a la obra para atender el asunto del collarín, pero aún me queda una duda, ¿basta con cambiar el collarín o es necesario cambiar el clutch completo? porque el  Bug que tengo lo encontré demasiado trabajado (hace 9 que lo tengo)...
« Respuesta #5 : 05 de Febrero de 2014, 01:03:30 am »
q tal l bajar tu motor revisa la pasta de tu cluch que tan desgastada esta y que el porta pasta no tenga juego si lo tiene si te convendria cambiar tu cluch cuestion de que lo revises y ya decides suerte en tu
« Respuesta #6 : 05 de Febrero de 2014, 11:50:25 pm »
saludos de acuerdo con los demas el collarin si bajas el motor aprovecha cambia  el reten tus sellos del radiador y tus soportes del motor si ya lo amerita suerte con la talacha
MEME9666
Sobresss
khrizq03
« Respuesta #7 : 10 de Febrero de 2014, 12:42:55 pm »
Que ondas, no soy un experto ni si quiera cerquita de serlo, pero una vez me paso algo similar y no era mas que la tuerca hueca o buje maestro, estaba hecha pure no esta de mas una revisadita, saludos banda
