por que no enciende el vochon
Tema: por que no enciende el vochon (Leído 3921 veces)
vocho75
25 de Enero de 2014, 08:40:46 pm »
que habido como andamios, pues para saber si alguien sabe por que no encienden mis vochos o tienen la leve idea de por que. modelo 90 encendido electronico, no prende, da marcha pero no hay chispa de bobina a distribuidor. el cable que va de fusible a bobina funciona, le cambie el modulo y jalo 2 dias y volvio a lo mismo. ya cambie bobina e igual, y cambie cables de modulo y nada, le cambie pastilla por que cuando le regresas a modo de apagado aveces intenta prender le llega la chispa, pero aun con la pastilla nueva hace lo mismo no enciende. alguien sabe?
Caso 2: modelo 75 encendido electronico, no da nada, ni marcha le das y se bajan los focos de generador y aceite, la marcha funciona por fuera, la pastilla tampo es con una nueva es igual.
siendo asi, si alguien sabe o tiene una leve idea, sugerencia, o lo que sea, echenme la mano, o si saben la hubicacion de las esferas del dragon tambien se los agradezco se necesita un milagro. gracias.
Re:por que no enciende el vochon
25 de Enero de 2014, 09:59:49 pm »
Primero q nada bienvenido al club
Deberias presentarte aqui con la raza del club contarnos mas acerca de ti ,, sobre tu
, que en este caso son dos,, cuales son tus planes con tus vochos
vocho75
25 de Enero de 2014, 11:23:56 pm »
pues, el 90 es el que traigo jalando, el 75, lo estaba restaurando, hasta que le paso eso. yo ya habia ido 2,3 veces a las reuniones de los lunes, pero por cuestiones ya no pude seguir llendo. el 75, ya tiene rato sin funcionar el 90 una semana sin andar
vocho75
25 de Enero de 2014, 11:28:41 pm »
los vochos estan en santa
Villela
26 de Enero de 2014, 05:15:54 pm »
Que tal pues mira, a mi me paso algo parecido y en mi caso era la pastilla pero preguntando aquí en el foro y con algunos mecánicos pueden ser 3 cosas:
1 la bobina
2 la pastilla
3 el distribuidor
26 de Enero de 2014, 11:20:28 pm »
saludos y tu distribuidor checalo si esta en buen estado
MEME9666
Sobresss
28 de Enero de 2014, 11:51:18 am »
Del 75 checa el cable delagado q llega al selenoide de la marcha a veces est flojo o sucio o trata de darle marcha con un desermador x abajo para q descartes q la marcha no funciona.
Comentanos como te fue
