trasmicion 1200 que se nesita para hacerla 1600 se podra
Tema: trasmicion 1200 que se nesita para hacerla 1600 se podra (Leído 2788 veces)
24 de Enero de 2014, 11:01:16 pm »
saludos una trasmicion 1200 que lleva candelero se podra combertir en 1600 cambiando orquilla y si se pudiera poner la guia para poner el collarin y poder usar prensa 1600 alguien que conozca mas del tema se podra
MEME9666
Sobresss
Re:trasmicion 1200 que se nesita para hacerla 1600 se podra
25 de Enero de 2014, 10:40:00 am »
Mi Meme no se puedo x q hasta donde tengo entendido el aro dentado de 1600 no cabe x q es mas grande q la circunferencia de la 1200, al reves si se puede aro 1200 a tranny 1600
Espero te sirva el dato
27 de Enero de 2014, 12:51:46 am »
no entra el aro amneos que rebajes la campana, pero no vale la pena, la 1200 trae los cambios bien cortos, tiene mucho torque pero poca velocidad final
28 de Enero de 2014, 11:48:34 pm »
saludos la combi trae trasmicion con reductores trae candelero con motor 1600 aqui el gorro es que la prensa trae como un adaptador sujeto por un candado se rompe este y el batallar para conseguirlo de echo no lo hay hay que mandarlo pedir o en dado caso los cluch kenedy traen esta pieza pero cuesta como $2000 a 3000 mil pesillos bueno esa pieza ronda los 40 o 50 dolarillos mas menos aqi la idea es cambiar la orquilla para eliminar el candelero o collarin adaptar la guia donde hace el recorrido el nuevo collarin 1600 y poner el cluh normal ese es el plan se podra
MEME9666
Sobresss
