no encuentro la falla :S
Tema: no encuentro la falla :S (Leído 6093 veces)
Citlalcoatl
en 1991 naci... y mi vocho tambien :)
28 de Diciembre de 2013, 02:24:29 pm »
Que hay banda, como dice el tema no hayo la falla del
, es encendido electronico con alternador mod 91, el problema se presento cuando iva manejando normal como de costumbre y de repente me arranque en un semaforo tiro una explosion y se apago, ya no quiso prender, cheque la chispa de la bobina y no daba, le compre la bobina nueva y segui sin dar chispa, luego le compre el modulo o la pastilla, y aun asi no da chispa, ya cheque fusibles, cables, terminal distribuidor si da marcha y todo, al parecer anda bien todo, solo no da mqnda chispa la bobina, y no se que sea ya me tiene loco esa falla, espero me puedan ayudar, saludos.
No hay mejor placer que manejar un
Re:no encuentro la falla :S
28 de Diciembre de 2013, 04:41:07 pm »
Ya checaste con otro distribuidor,, pide uno prestado
Y otra checa con otro arnes ,, checa la tierra fisica ,, el cable de color cafe ,, que por lo regular va atornillado en el alternador o generador en la parte donde va la abrazadera que lo sujeta a la torre del aceite
Suerte
Citlalcoatl
29 de Diciembre de 2013, 02:02:24 am »
Que hay broo, muchas gracias por tu respuesta, fijate que cheque el arnes y todo esta bien, inclusive le cambie las terminales que van a la bobina, y che que la tierra que me dices que va en el arternador y si esta bien, pero me percate de que tampoco hay corriente en el alternador el cable rojo, lo desconecte para checar, y lo rose a la base del alternador para que hiciera tierra para ver si habia corriente y nada ni una chispa ni nada a que cres que se deba ? El regulador ? O alguien que sepa a que se debe le agradeceria mucho, saludos
29 de Diciembre de 2013, 10:56:12 am »
Pues intenta ponerle corriente directa a la bobina desde la bateria a ver si asi jala
Y porque rumbo vives a ver si te puedo hechar la mano con tu falla
Mandame un m.p con tu cel y te marco
Suerte
Citlalcoatl
29 de Diciembre de 2013, 01:05:34 pm »
Mp enviado broo
29 de Diciembre de 2013, 11:17:56 pm »
ya quedo la falla ?? una posible falla podria ser la pastilla del encendido , pero comentaste que no hay corriente en el alternador , posiblemente puede estar ahi la falla , ya que la bobina , el carburador , el distribuidor y la pastilla llevan corriente , a mi me paso lo mismo con el mio pero la falla es que se aterrizaba la bobina con el tacometro , primero que nada checale la corriente del alternador , y despues checa que le llegue corriente a la bobina
ahi nos avisas si ya quedo y que era
30 de Diciembre de 2013, 05:18:14 pm »
Ya salio la falla,, era el mono,,,el mono que lo maneja,,
No ya en serio fue el distribuidor, ya no jala,,
Ahora a buscar uno,, si sale uno te aviso
Suerte
Citlalcoatl
31 de Diciembre de 2013, 02:03:11 am »
Asi es torin torin, ya salio la falla y si era el distribuidor, pero lo que se me hizo raro que no hubiera corriente en el alternador, si falla el distribuidor no pasa corriente o que ? Y nunca imagine que fuera el distribuidor, ya que llevaba aprox 5 meses con el, peeeero como dicen lo barato sale caro, le meti un bruck y si pense que fallaria, pero no tan pronto, y pos a ahorrar para meterleuno bosch y gracias a aron que me hizo el paro de ayudarme, que pasen feliz año saludos.
31 de Diciembre de 2013, 10:48:41 am »
Excelente Citlalcoatl q ya salio la falla y q rarro q no te de corriente el alternador, hay q checar eso y feliz año
