tengo un problema con mi vocho
Tema: tengo un problema con mi vocho (Leído 3027 veces)
arkham
06 de Diciembre de 2013, 05:01:27 pm »
lo que pasa es que lo enciendo y todo como si nada pero despues de estar avanzando un rato y lo apago tarda mucho en encender, tambien en ese lapso deja de pasar gasolina al carburador
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
Re:tengo un problema con mi vocho
06 de Diciembre de 2013, 10:54:17 pm »
1 Checa el filtro de gasolina k no Este tapado
2 Puede ser la bomba:
Prueba kitando la manguera del carburador y k alguien t ayude encender el
sólo unos segundos y así debería aventar gasolina.
israelms11
Israelms11
11 de Diciembre de 2013, 05:25:57 pm »
Puede ser la bomba de la gas, puedes probar primero cambiandole el vastago o tambien llamado "el lapiz" son baratos como 20 pesos a lo mucho.
Si no se soluciona y ya hiciste la prueba que te comenta el anterior compañero cambia la bomba
Saludosl
andamos "Vochiando"
13 de Diciembre de 2013, 01:33:15 am »
Q tal camarada como te comentan los compañeros seguramente debe ser tu lapiz igual no esta por demas cambiarlo y te daras cuenta con el nuevo el desgaste que tiene y si no como te menciono jaz quita la manguera queva al carburador y ponle una botella en la punta dale 2 marchasos o tres y si arroga gasolina esta bien la bomba si no la cambias por una nueva espero te sirva suerte en tu
