Autor Tema: velocimetro  (Leído 6751 veces)
krijoe
« : 26 de Septiembre de 2013, 05:36:26 pm »
buena tarde comunidad
soy nuevo en este foro pero tengo un gran cariño por mi auto tengo un vw 2003 que compre al primer dueño y no jalaba el velocimetro pense que era por que el chicote estaba roto, ahora que inicie con su proceso no de restauracion si no de  darle cariño pues el estaba muy descuidado, le baje el velocimetro  y le quite la mica  y le puse vidrio para que no se rayara  como tiene el motor casi nuevo pues solo quedo el monoblock y el cigueñal todo lo demas es nuevo le regrese el cuentakilometros a cero y le puse el chicote nuevo hoy que termine el trabajo del aislado separado de carroceria cambio de hules y todo me encontre con que los kilometros si avanzan pero el velocimetro no sube es decir no indica la velocidad, alguien me puede decir que puede ser para que quede?
agradeceria mucho alguien me pueda ayudar del mismo modo me pongo a su disposicion. mi pasion son los vehiculos y creo saber muy poco pero en lo que les pueda ayudar me encuentro a su disposicion, tengo algunos manuales  y diagramas que he conseguido por si a alguien le sirven. pues bien gracias y quedo a su disposicion.
« Respuesta #1 : 26 de Septiembre de 2013, 05:44:55 pm »
Checa bioen el engranaje x ahi puede estar la falla
krijoe
« Respuesta #2 : 26 de Septiembre de 2013, 10:45:20 pm »
buena noche y gracias por la respuesta el engranage y cuenta kilometros funciona bien lo que no funciona es la aguja que marca la velocidad es decir no sube indicando la velocidad he leido algunos comentarios en donde mencionan que se calibra o que se le da  vuelta  al aguja pero no he entendido muy bien como la puedo hehcar a andar
Alex Monterrey
« Respuesta #3 : 27 de Septiembre de 2013, 11:59:24 am »
Sabes que yo he desconectado N veces el velocímetro y nunca he tenido problemas con él, de que calibrarlo y nada de eso, lo raro es que si funcione el odómetro mas no asi el velocímetro, entiendo que ambos se mueven con el chicote, deja reviso unas fotos de cuando lo abrí para mantenimiento y reviso donde puede estar el quiebre, ahí te aviso, slds.
Let's Volks
« Respuesta #4 : 30 de Septiembre de 2013, 12:52:06 pm »
Tienes que desarmarlo para checar sus componentes internos y darle una buena lubricada.
« Respuesta #5 : 30 de Septiembre de 2013, 04:11:06 pm »
hola krijoe... alo que comentas del velocímetro, puede que se haya amarrado un iman que lleva dentro el velocímetro o los cojinetes esten sin lubricar o el peor de los casos el indicador lleva un resorte que mueve la aguja de la velocidad se haya enredado y en ese caso necesitaras otro velocímetro ya que no se consiguen piezas de los velocímetros, yo ando buscando otro velocímetro para armar uno 70 ero por que el engrane se parten y no los puedes volver a pegar porque se abren al volverlo a instalar.. bueno espero te sirve mi comentario..
slds y ahí nos dices que decidiste hacer.,
krijoe
« Respuesta #6 : 01 de Octubre de 2013, 09:31:47 am »
gracias compañeros les comento que ya desmonte otra vez el velocimetro y voy a desarmarlo de nuevo para lubricarlo y revisarlo bien estoy un poco arrepentido de haber desarmado mi totalmente por que le han salido muchos achaques jajajaja  mas bien me esta pidiendo atencion, ahora se quedo atorado el seguro de la puerta del copiloto y nada mas no puedo abrir la puerta si a alguien ya le paso esto les agradecere me digan como lo soluciono.
excelente dia amigos
« Respuesta #7 : 01 de Octubre de 2013, 10:38:02 pm »
Q tal camarada ami me paso algo muy parecido la aguja jiraba alo loco daba vueltas completas y no marcaba para nada y era el circuito que menciona blanco donde esta el iman la suerte que tuve es que tenia otro velocímetro y cambie el circuito del otro velocimetro y funciono sin problemas solo que si  no tienes otro velocimetro vas a tener el problema de conseguir uno o comprar otro hay comentas como te fue suerte y saludos.
