Autor Tema: Ayuda con mi vocho se calienta?  (Leído 20343 veces)
backs85
« : 25 de Septiembre de 2013, 12:07:01 am »
Mi duda problema es la siguiente tengo un 91 con encendido electrónico cambie este fin la bobina tiene una iea p5-16w q era la q había quemado, y después de que será 8km o menos llego a mi destino y abro o tapa de motor y esta caliente, alguna vehículo le pregunte aún mecánico si es normal que se caliente el motor y el me fijo que sí, al ser este mi primer carro no tengo ningún referencia para saber si es normal q este caliente. No se s me pudieran orientar o algo? Cheque el ventilador q esta ende está el alternado y s esta girando también se calienta donde está la banda me imagino es normal por la fricción pero porque se calienta la bobina es normal?? Jale checaron el generador y está bien tiene un regulador nuevo que podrá ser ?la pastilla es nueva así como el arnés de encendido, que le puedo decir a mecánico o donde empezar la vdd no cuanto con mucho tiempo ya sabrán algunos siempre a las carreras por el trabajo. Por eso quier saber sí mi preocupación está bien fundamentada o que le pueden checar. Espero a ayuda u orientación y gracias
edson20
« Respuesta #1 : 25 de Septiembre de 2013, 09:47:13 pm »
Tengo entendido que la mayoria de los motores de vochos se calienta, y si eres de monterrey con mayor razon, a como estan los calorones!!!
Si se te apaga cuando se calienta puede que sea la bobina, asi me pasaba a mi... pero pues habria que checar....
Saludoos!!!
=Mi Volks84=
« Respuesta #2 : 26 de Septiembre de 2013, 06:44:41 am »
Aquí hay que ver que tan caliente esta el motor del bicho,prueba colocando la bobina en otro lugar,y la falla se presenta apagándose y ya no quiere encender?empieza a tironear hasta que se te apaga?si acaso es la bobina tendrías que conseguir otra y ponerla,para ver que resultados da,pero lo malo es que en piezas eléctricas no existe garantía de cambio,igual y también revisa la tierra de la bobina,los cables e intenta coloca sola en otro lugar,la pared de fuego,la tolva o viceversa,suerte y comentanos como te fue.
« Respuesta #3 : 26 de Septiembre de 2013, 06:11:33 pm »
Aqui tambien hay q ver si esta a tiempo o no x q sino se anda forzando de mas
« Respuesta #4 : 01 de Octubre de 2013, 09:44:32 pm »
Igual prueba la bobina sise calienta demasiado que no la puedas tocar con un trapo humedo ponselo encima para que se enfrié y si vuelve a funcionar sin problemas es la bobina hay comentas como te fue suerte y saludos.
geramty
VW1986
« Respuesta #5 : 02 de Octubre de 2013, 05:35:25 pm »
 Logo Vw
A mi me pasaba lo mismo, tenia que esperarme a que se enfriaras poquito el motor para volver a funcionar, y descarte que fuera la bobina, pero al ponerle una nueva seguia haciendo lo mismo, no se por que se dio , pero le comente a mi abuelo, y me dijo, eso me paso hace muchos años,
El consejo que me dio fue, quitale el tapon de gasolina y veras como deja de calentarse,, al quitarle yo el tapon, iva por libramiento y que se me mata, decido quitarle el tapon de la gasolina y que prende se estabiliza y llegue a la casa como si nada,
ya en la casa le revise bien las mangueras que trae el tanque de gasolina para que no estuvieran tapadas o algo ai, tuve que remplazar una, la que va al filtro delaire que esta conectado al tanque de gasolina, y hasta la fecha no me ha fallado,
(ya despues de revisar bien las mangueras que va conectada al tanque de gasolina(las del aire), puse el tapon de gasolina nuevamente y hasta ahorita ando como si nada)
Espero y sirva mi consejo y ojala te ayude.
y si llegase a funcionarte tambien, Avisas como te fue =)
::: Volks Wagen 1986 :::
