Electrico y electronico
Foco del Alternador en tablero se enciende
Tema: Foco del Alternador en tablero se enciende (Leído 5636 veces)
NECRONOMICON
11 de Septiembre de 2013, 03:12:36 pm »
Amigos el foco indicador de alternador en tablero se mantiene encendido , hasta donde tenia conocimiento el foco indica una falla en el alternador pero al desconectar la batería el coche se mantiene encendido quiero pensar que el regulador es el que se daño, alguno de ustedes ha pasado por algo similar? , por cierto el alternador ya no tiene su regulador interno, el regulador que tiene es externo, espero alguien me pueda orientar
Re:Foco del Alternador en tablero se enciende
11 de Septiembre de 2013, 05:17:47 pm »
Hola NECRONOMICON, asi es el foco indica falla... en cuanto al regulador externo aquí te dejo una catedra de como conectarlo espero te sirva el dato..
http://www.loservwclub.com/foro/index.php?topic=2568.15
slds y platicas que salio siempre, aquí andamos .
NECRONOMICON
11 de Septiembre de 2013, 05:46:43 pm »
Bocho Blanco el regulador externo ya esta instalado, la pregunta es si alguien sabe si la falla del regulador se presenta de esa manera con el foco indicador encendido tomando en cuenta que al desconectar la batería el coche se mantiene encendido o bien si alguien sabe como determinar si funciona o no el regulador, de igual manera pasare a la oruga por un regulador y hare la prueba de descartes
11 de Septiembre de 2013, 06:03:00 pm »
Tu deseas un diagnostico... pues en teoría es eso si desconectas la batería y el carro queda encendido si esta cargando, la pregunta es? cuantos amperes estará cargando, o la otra con un voltmetro conectas sus teminales con cuidado y aceleras el carro la carga de voltaje varia de 12.5 hasta 14.5 volts.. y esto es acelerando el carro, si esta en ralentí variara de 11.5 a 12 volts.. espero te sirvan estos datos, pero si puedes hacer la prueba cambiando el regulador seria mejor..
slds y ahi nos comentas como te fue
israelms11
Israelms11
12 de Septiembre de 2013, 12:05:47 pm »
Que tal , necesitas hacer la instalacion del regulador con el arnes del regulador, ese te lo venden tambien , yo batalle mucho con esa luz roja, y pues si utilzas terminales y cosas de esas, vas a batallar, tambien no esta de mas con un vultimetro le cheques la carga.
andamos "Vochiando"
rene bueno (56)
