Hola razita,
Espero que se encuentren muy bien, aqui les tengo este pequeño tutorial que me avente, primero que nada quiero comentarles que no soy experto en el tema, pero me puse a investigar, le perdi el miedo y pues me avente a pintarlos para mejorarle la vista a mis rines.
Ya despues le comprare sus aros y copas cromadas.
Antes de animarme pues cheque con elizondo y los rines nuevos originales salen en 980 asi que me ahorre una lanota y quede muy contento con el resultado.
Aqui le mostrare paso a paso como fueron quedando, nuevamente les ocmento que no soy experto en el tema, asi que sigan este tutorial bajo su propio riesgo, y si alguien de nuestros expertos quiere agregar algo al post bienvenido, ya que todos estos tips nos ayuda a todos
El pintado de los rines me los avente en dos dias, aprox 16hrs de trabajo en total
Materiales:
- Prioritario no deben faltar tus cervecitas, cantidad recomendada un 12, mas de 12 no se recomienda porque empezaran a pintar al chilazo jejej
, y ojo compra las necesarias para que ya no te andes levantando y despues le pierdas el hilo a la actividad =)
- Fondo marca Rusteoleum compre color gris y color blanco, la verdda me gusto mas como quedaron con el fondo gris ya que quedo mas obscuro al final , pero si quieres darle el tono original al rin te recomiendo el fondo blanco
Fondo blanco:
Fondo gris:
- Pintura metalica color gris para rines marca Rustoleum, cambio de presentacion el spray antes venia con un rin de portada, ahora viene con la siguiente portada.
- Un poco de thinner.
- Lijas de esas negras numero C-99 120, y al ultimo para detallar 400 aunque de preferencia usen una mas fina, ya que esta si alcanzo a quitar la pintura cuando la use, pero era la mas fina que enocntre cuando estaba comprando los materiales.
- Polish y cera , esta se usa al final ya cuando los rines estan pintados y detallados, la verdad si le dio mucho brillo al rin a pesar que la pintura queda brillosa, yo uso esta cera para el
, asi que fue la que tenia a la mano y use tambien para los rines
Pasos a seguir:
Empezamos con la lijada del rin con la lija C-99 120 , ***Ojo todos los materiales yo los compre en home depot, y fue la lija que encontre de grano mas grueso, desconozco cual es el numero de lija que se deba usar, pero esta me funciono muy bien, mas o menos por cada rin me avente unos 40 min, no le aplique mucha fuerza y si le quite la mayoria de la pintura original al rin, yo no deje el rin enseñando el fierro pelon, simplemente deje la pintura lo mas opaca que se pudiera y si en algunas partes llegue hasta el fierro.
Despues que me avente los 4 rines, le aplique con estopa un poco de thinner para quitar el polvo y tambien con el thinner pude eliminar un poco de pintura que quedo bofa en el rin, y despues continue con el fondo.
Fondeando con color gris:
Haciendo la prueba con el 4to rin con fondo blanco, en lo personal me gusto mucho como se veia con puro fondo gris, pero no me atrevi a dejarlo asi , por eso le continue ya mas adelante con la pintura metalica
Aqui les muestro , como quedaron los rines fondeados:
Insisto razita se ve muy chido ese rin con fondo blanco, queda opaco pero venden el transparente o bien pintura blanca tambien marca Rustoleum, yo creo que quedaria de lujo
---> Aqui terminamos el primer dia, hay que dejar que el fondo seque por completo aprox unas 12hrs!!!!
Empezando el siguiente dia de pintura.
Antes de empezar con la pintada le damos una lijada muy suave con la otra lija numero 400, como lo mencionaba al principio de preferencia usar una lija mas fina, ya que esta si alcanzo a quitar algo de fondo, despues limpiar con algun trapo de esos de microfibra (alguno que no suelte fibras o pelusa) ligeramete mojado para quitar el polvo , despues de que este libre de polvo y seco empzamos con la pintada:
Como consejo es importante agitar continuamente la lata para que salga la pintura con suficiente presion y tambien un color uniforme, ya que esta pintura como es metalica suelta un poco de perla . Y aprox pintar a unos 30cm retirado del rin, a veces se forman gotas es por el exceso de pintura, pero al ultimo todo tiene solucion con una buena lijada, pero lo ideal es no dejar gotas desde el principio.
Y este fue el resultado final, la verdad muy contento con el resultado , me ahorre lana, y que divertida me di:
Al ultimo si te quedaron gotas, puedes pasarle la lija de grano fino, y quitar las gotas, despues limpias bien el area de polvo y le puedes pasar de nuevo la pintura pero cuidado de no repetir el mismo error.
Ya despues de unas 12 hrs, podras darle una pasadita con polish y cera, esto le dara mas brillo.
Espero que les haya servido razita , y se agradecen sus comentarios, desconozco si cometi algunos errores en el proceso pero la neta me quedaron muy bien
Las latas de fondo me costaron cada una como 100 pesos, como yo fondee todo el rin, una lata me duro 3 rines, por eso te recomiendo comprar dos latas de fondo. Para pintar los rines ya con el color metalico como les di varias pasadas pus tambien compre 2 latas esas salieron 180 creo
En total no pasas los 500 pesos.
Adrian L.
