Inestable
Tema: Inestable (Leído 3601 veces)
Zybf
Inestable
03 de Julio de 2013, 02:11:52 pm »
Que tal vocheros, un saludo, les vengo con una duda, saben por que las bujias de los pistones No. 2 y 4 se ponen demasiado negras y como en una samana, y hecha humo negro por el escape?, como puede solucionarlo?
Re:Inestable
03 de Julio de 2013, 09:33:40 pm »
saludos es carbu o Fl mas datos para poder ayudarte men cuando es azul preocupate puede estar pasando aceite pero es negro EXESO DE gasolina cables en mal estado etc etc
MEME9666
Sobresss
Zybf
Re:Inestable
06 de Julio de 2013, 12:53:29 pm »
Es mod 90 de carburador, lo raro es que solo esos bujias se ponen muy negras y las otras 2 no. Que no la gasolina se distribuye equivalentemente?
inklam
Re:Inestable
07 de Julio de 2013, 12:27:26 am »
es posible man q si no se distribuye de manera equitativa, se deba a alguna razon, hay q pensarle en como funciona la maquinita, regula las valvulas, revisa tus cable, revisa la tapa del distibuidor, revisa todo! hay q echarle coco, ponlo a tiempo carburalo, y facil sacaras ese problema, recuerda que los sintomas se parecen en diversas enfermedades. animo y comentas como te va
Re:Inestable
07 de Julio de 2013, 09:20:55 pm »
q tal si no le has dado servicio al carburador puede ser una obcion que no este bien carburador que los cables de bujias estan en malas condiciones e inclusive que las bujias no esten trabajando bien esto lo puedes checar que el carro este encendido en neutral y vas desconectando el cable bujia por bujia y si notas un cambio al desconectar es que esta funcionando si no hace nada es que no esta trabajando la bujia espero te pueda servir suerte y comentas como te fue.
mariofilms
:D
Re:Inestable
22 de Enero de 2014, 03:41:21 pm »
ae estpruba yo tengo algo similar :d
