Autor Tema: canister/gasolina  (Leído 7327 veces)
chapa
« : 12 de Junio de 2013, 01:52:36 pm »
que onda raza
pues tengo el siguiente problema ,tema y necesito de sus opiniones y sabiduria
resulta que me fallo la bomba de gasolina 2001 full, se lo llevo el mecanico determinando que no le llegaba suficiente energia a la bomba y le hizo una coneccion directa de la bateria a la bomba , su respuesta al problema fue que el cable que conecta estaba averiado y lo cambio .
a si que me dio el y lo traje como 4 dias y empezo el olor a gasolina a todo lo que da, regularmente daba el olor y mi esposa con su buen olfato me lo vivia diciendo pero ahora pos no la traia a ella y me dio el toque a miguelito asi que ya era mucho, total yendo para la casa me chocan otra triste historia , continuo con la gas en fin llego a la casa y veo que abajo donde se conecta el cable que arreglo el mecas estaba mojado de gasolina , total abro la cajuela y sass che olor a gas a todo lo que da y en donde va el canister o caja negra pos no les miento pero lleno de gasolina , total ya se habia fregado esa cajita y cuando la saco facil me tiro medio litro de gas .
no se si sea normal que las mangueras de respiracion lleven gas pero se lleno esa cajita es normal Huh?
total se lo llevo al mecanico y me dice es que le llenaste el tanque jajajajajajaja entonces es malo llenarlo o que jajajaja bueno se lo dejo para que lo revise y me sale con una mejicanada de las de aquellas , me pone un bote de barrilito para que lo monitoreeee .
raza diganme si es normal que esa caja negra (canister) segunse llama se debe de llenar de gas , haber si no tire mucho rollo jeje
les dejo unas fotos de el bote que le puso
bueno haber si se ven porque estoy lento para esto Triste
Guevara
« Respuesta #1 : 12 de Junio de 2013, 05:34:30 pm »
Que tal Chapa:
Lamento no poder ayudarte, el unico consejo que te dare es que ya no vayas con ese mecanico.
Eso del bote de refresco se me hace muuy chilero¡¡¡
« Respuesta #2 : 13 de Junio de 2013, 12:45:10 am »
Q tal camarada yo que sepa el canister sirve para la disolución de los gases de la gasolina y es todo un sistema y no tiene por que llenarse el canister ya que si revisas el sistema de mangueras si sube la gasolina pero no llega hasta el canister aun que llenes el tanque podria ser que te conectaron la bomba directa y de una mayor presion ya que el full tiene recuperador de gasolina y esta muy jalado lo del bote dale una checada y aver que te comentan los camaradas suerte en tu saludos.
chapa
« Respuesta #3 : 13 de Junio de 2013, 03:16:12 pm »
guevara lo malo es que casi es el unico mecanico cerca en fin ahi pues ya veremos pero se toma en cuenta para no regresar jeje
voc99 simon tengo entendido eso, que solo es escape de gases y no tiene porque llenarse, no creo que haya conectado directo porque entonces y es pregunta deberia de estar aun y que no este prendido el carro sonando la bomba Huh?
tambien el buen meme me digo que revisara todas las lineas ,creo que el fin tendre que buscarle y que claro pues haya tiempo pero llega el dia del padre jajajajajaja puras escusassssss para las chevecitas .
no hay mas a buscarle a detalle ,saludos y gracias
« Respuesta #4 : 14 de Junio de 2013, 12:09:07 am »
Q tal camarada con el festejo que se biene  drinks ni hablar y ya checaste que este bien conectado el canister por que lo que te comento d la bomba de la coneccion podria ser como en el estéreo que si lo conectas con el circuito del carro encuanto apagas el se apaga el estéreo al menos que lo conectes con su coneccion independiente sigue prendido y como la bomba tiene su coneccion especifica y si le alteras el voltaje cuando funciona te puede aventar mayor precion igual checa lo del canister en esta pagina  http://beetleinjection.skynetblogs.be/archive/2010/01/04/introduccion-tecnica-a-motores-de-inyeccion-electronica-1600.html espero te sirva saludos y comentas como te fue con tu saludos.
chapa
« Respuesta #5 : 17 de Junio de 2013, 11:10:01 am »
pues resulta que traia una manguera que ya no servia eso fue lo que vi , esa manguera es azul y va hacia a tras al otro canister el que esta abajo de la ratonera, bueno se la cambie y espero que esa sea la solucion, esta semana lo estare revisando haber si ya no pasa gas para arriba
