Autor Tema: valvula electromagnetica...!!!!  (Leído 5373 veces)
tron_175
El Pato Lucas..
« : 03 de Mayo de 2013, 09:24:24 pm »
q tal racita aki con una preguntilla...... mi vochin de carbu mod. 92 no traia funcionando la valvula estaba cortada de la parte q queda interna en el carbu. yo nunca se la avia cambiado le di  su buen lavadon al carbu y me di cuanta asi q se la compre nueva, pero antes de ponersela lo arme como estaba y quedo muy bien lo lleve a la chamba y todo bien la brona fue cuando le puse la nueva la conacte a al positivo de la bobina y cunado lo encendi me empezo a fallar al arrancar no se mantiene encendido y lo tengo q traer muy acelerado para q no se apage.. la pregunta es se deve de ajustar el carburador y el tiempo??? saludos ...... Vwman
Zybf
« Respuesta #1 : 04 de Mayo de 2013, 10:57:46 am »
asegurate que este bien conectada, es raro que fallen, cuando la desconectas, el motor se apaga pero conectada debe de funcionar bien
« Respuesta #2 : 04 de Mayo de 2013, 04:56:49 pm »
eso lo hacen los mecanicos que no quieren batallar,lo mas probable es que este tapado agun conducto,quitale todas  las espreas incluyendo las pequeñas del lado del generador y sopletealo,para el ajuste de las del otro lado son la gruesa aprietas al tope y devuelves 2 vueltas,la chica aprietas y devuelves 3 vueltas,de ahi le haces el ajuste fino segun lo que te pida el motor
« Respuesta #3 : 04 de Mayo de 2013, 11:42:16 pm »
saludos hay aveses que tenemos que ir encontra del librito pues son carbu que an pasado por muchas manos y aparte tienen sus añitos si se la compraste y conservas la que le cortaron y funcionna el carbu sin ningun problemas asi dejala total son fierros
Sobressss
« Respuesta #4 : 04 de Mayo de 2013, 11:50:19 pm »
Q tal dale una buena lavada al carbu y checa que funcione  ya que llega a pasar q partes electricas nuevas salen defectuosas suerte y saludos.
israelms11
Israelms11
« Respuesta #5 : 05 de Mayo de 2013, 11:29:40 am »
según se por experiencia propia y de algunos mecánicos, que cuando le cortan la punta a la electromagnética es que el Caburador ya esta mal, osea ya esta en las ultimas, ahí te recomiendo que te busques otro porque te dara mucha guerra asi estuve yo batallando.....
Eso de córtale la punta es solo un mejoralito para que funcione.
andamos "Vochiando"
tron_175
El Pato Lucas..
« Respuesta #6 : 05 de Mayo de 2013, 11:49:35 pm »
si es muy cierto lo q commentas compañero ya chk el funcionamiento de la valvula y esta bien pero el carbu ya se ve un poco maltratadon lo mejor va ser conseguir otro nuevo de de perdis en mejores condiciones...gracias
« Respuesta #7 : 06 de Mayo de 2013, 12:09:07 am »
Ya sabes que aqui ando una buena lavada al carburador y jalan con ganas y si no aqui tengo un aleman lo calas unos dias en lo que te desmadro tu carburador y lo vuelvo a armar
Hecheme un fon para confirmar nomas
Suerte
stanleyracing
STANLEYRASING
« Respuesta #8 : 06 de Mayo de 2013, 02:41:49 pm »
 =happyvw=que onda ya checaste que tenga buena tierra (-) el carburador si la admicion no tiene los precalentadores que  conectan con el mofle es muy posible que por eso la cortaron, porque no hace bien tierra saludos
                                                          Repair
tron_175
El Pato Lucas..
« Respuesta #9 : 09 de Mayo de 2013, 10:55:03 pm »
yo te marco comparito gracias.....
Suerte
