Autor Tema: rectificacion de motor  (Leído 5276 veces)
mina
« : 30 de Abril de 2013, 01:00:44 pm »
hola hola, soy nueva en el foro mi nombre es mina y tengo una bochita mod. 93, que tiraba mucho aceite la lleve con el mecanico y me dice que tiene que mandar a rectificar el motor, entonces alguien me podria decir cuanto cuesta una rectificacion y cuanto cuesta el motor nuevo???
Zybf
« Respuesta #1 : 30 de Abril de 2013, 01:22:35 pm »
Hola Mina, tambien soy nuevo pero te puedo dar una idea, segun lo que yo se y he investigado, Cuando te tira aceite es por que quiza los anillos de los pistones ya esten muy desgastados o simplemente haya inperfecciones en las camisas,
Una reparacion completa de motor que incluye anillos nuevos, rectificacion de camisas, valvulas, entre otros, como para que estrenes motor nuevo mas o menos de 5 a 7 mil pesos algo basico,.....      o media reparacion que se basa mas bien en los anillos bien ajustados, camisas y otros detallitos mas leves, unos 3 a 3.5 mil
un motor nuevo dependiendo el estado tambien te cuesta en los yunkes 5 mil o mas barato, o muy bueno 6 a 7.
espero alguien te pueda auxiliar mejor, pero como yo estuve investigando por que el mio tira aceite, me dijeron que era normal por que no hay que no tire nada nada de aceite, simplemente se lo rellano de vez en cuando......
sigue investigando y compara precios
te mando un saludo.....
mina
« Respuesta #2 : 30 de Abril de 2013, 01:45:06 pm »
hola Zibf muchas gracias por la informacion, solo tengo una duda que son los yunkes???
Zybf
« Respuesta #3 : 30 de Abril de 2013, 01:48:09 pm »
aca los conocemos como los deshuesaderos donde tienen carros chocados, ahí es donde puedes encontrar mas baratas las piezas, y generalmente originales, vale la pena preguntar.....
« Respuesta #4 : 30 de Abril de 2013, 01:49:19 pm »
t mande mp.
« Respuesta #5 : 01 de Mayo de 2013, 12:46:14 am »
q tal si tira aceite por el cigueñal o ya tiene mucha bancada o juego axial  si es necesario la rectificacion ya que por ahi es donde te tira aceite aun que cambies el reten del cigueñal vuelve a tirar y puede llegar afectar el motor si es tanto juego y si tira aceite de otra parte se puede corregir la fuga con una empacada general o en su caso q solo cambies la junta donde esta la fuga y el precio de la rectificacion varia ya que el carrete del cigueñal te anda saliendo en 600 mas o menos mas lo que le salga a al motor pero mas o menos unos 1500 a 2500 y si sele solda algo te sale un poco mas y si tu motor tiene pocas rectificadas te recomiendo que te quedes con el tu yo ya que si compras uno de uso y no te especifican como biene puedes arriesgarte que no te dure mucho no se si te quede pero aca en el df hay rectificadoras que trabajan bien y no son tan caras y estan salida a cuernavaca por si necesitas suerte en tu  saludos.
« Respuesta #6 : 02 de Mayo de 2013, 12:24:30 pm »
mina busca al buen meme para que te revise el carro y te diga si es necesario raparar y rectificar, por  hai en otrso posts de mecanica lo encuentras mandale un MP y el te puede orientar
Prietomec
« Respuesta #7 : 02 de Mayo de 2013, 03:31:40 pm »
Como dice Goose, habria que revisar exactamente por donde tira aceite, pero si es la rectificación de la carcasa, serian al rededor de 450, pero eso no te lo podran dar asi nadamas hasta abrir el motor, revisar medidas y despues ver que el que realmente se necesita hacer, es decir que a parte de la carcasa necesites rectificar cigueñal, en bancada, bielas, revisar los pernos de las bielas, camisas etc, en fin eso se puede verificar solo abriendo el motor para ver los desgastes de los fierros. Saludos y suerte con tu reparación.
israelms11
Israelms11
« Respuesta #8 : 02 de Mayo de 2013, 11:02:34 pm »
Hola mina aquí hay mecánicos excelentes, ellos te pueden asesorar y son muy derechos, yo conozco a Meme96 y es muy buen cuate, pero aquí andan otros mas, pregunta cual te queda cercas de tu domicilio
andamos "Vochiando"
