Autor Tema: Fuga aceite transmision  (Leído 5087 veces)
Zybf
« : 27 de Abril de 2013, 10:32:07 am »
disculpen queria saber si este es el lugar indicado para pulicar algunas dudas que tengo sobre mi escarabajo.
 tengo un problema con el aceite de l transmision de mi . Lo que sucede es que se derrama por los dos lados justo seguido de donse se encuentra el tapon y desde que se lo puse note que la palanca de velocidades se blando mucho pero ya ha tirado los dos litros que le puse, y no por el tapon donde se vacea sino que parece que tiene alguna fuga pero no se que es ni que hacer.
si alguien me puede ayudar se lo agradecría mucho, gracias... saludos
« Respuesta #1 : 27 de Abril de 2013, 11:55:48 am »
Que tal brother, intentaste poniendo algo de teflon creo que asi se llama el tape blanco del tipo del que usan en las tuberias de agua o de gas, ayuda a evitar fugas por el roscado de los tornillos
Saludos......
« Respuesta #2 : 27 de Abril de 2013, 01:10:09 pm »
La fuga parece estar en las machetas aprietalas bien o cambialas en su defecto si estan rotas ...
Y en otro caso diferente deberias presentarte en su debida seccion para que la banda conozca mas de ti y tu
Suerte y si necesitas ayuda mandame un mensaje yo te ayudo
« Respuesta #3 : 28 de Abril de 2013, 11:17:19 pm »
 Ya revisaste bien el area de las machetas ?
Quiza ya esten rotas y es necesario cambiarlas.
« Última modificación: 28 de Abril de 2013, 11:22:50 pm por Cuellar » En línea
Zybf
« Respuesta #4 : 30 de Abril de 2013, 09:03:08 am »
 la macheta es la pieza de plastico que cubre la flecha que va hacia la llanta?, por que si es así, esta rota.
Un tio me dijo que dentro de esa pieza lleva un empaque que quiza este mal sellado, pero hasta ahora no le he movido nada, que me recomiendan?
