Que es en una maquina Stock
Tema: Que es en una maquina Stock (Leído 6331 veces)
Arka
27 de Mayo de 2009, 12:59:18 pm »
Una preguntaaaaa !!!
ke es esa pieza y para ke sirve
es un motor stock de un modelo 92 y pues nose para ke sirva ese modulo, haber si alguien me puede ayudar jejeje
Última modificación: 27 de Mayo de 2009, 01:04:06 pm por Arka
Arka
manolocardenas
Re: Que es en una maquina Stock
27 de Mayo de 2009, 02:27:19 pm »
Buena pregunta Arka , segun recuerdo esos bochos venian con un modulo "anti contaminacion" era la moda en esos tiempos y el modulo consistia en esa pieza y otra como pelota de plastico color verde , mi carro tambien lo tiene.
Ojala y alguien lo supiera con certeza ,
27 de Mayo de 2009, 02:59:29 pm »
la pelota verde junto con los check de plastico blancos con negro y el diafragma que van en la parte de enfrente de el carburador y hacia el filtro de aire es un compensador de altura , ya ven que los vochos cuando cambian de altitud por ejemplo de monterrey a saltillo , la carburacion cambia y algunas veces se apaga el carro en los semaforos o tironea o se arrana mucho dependiendo de la mezcla que traiga , con esa pelota se evita que la carburacion cambie (compensa) la precion atmosferica y mantiene la mezcla de gasolina tal cual , lo que no se que es , es esa cosa que parece resistencia que preguntas arka , nunca he tenido un
modelo 90's si los he visto pero nunca lo he vivoreado a fondo si nos dices a donde va conectada posiblemente nos demos la idea de para que es .
Última modificación: 27 de Mayo de 2009, 03:04:04 pm por killer bug 80
27 de Mayo de 2009, 05:43:02 pm »
como dice Killer es un compensador de altura....
SpeedWagon85
27 de Mayo de 2009, 06:29:07 pm »
haaaa, con razon, cuando traia el v8 a nivel de mar andaba respirando aigre fresco, pero cuando llege a MTY empezo a jotear al dia siguiente, le tuve q poner a tiempo, ahora se x ke, no tiene conectado esa cosa verde, jejeje y yo que se la queria kitar para ponerla en el deposito de la taza del baño!!!
SpeedWagon 85
27 de Mayo de 2009, 06:52:00 pm »
Cita de: SpeedWagon85 en 27 de Mayo de 2009, 06:29:07 pm
Arka
27 de Mayo de 2009, 11:11:24 pm »
ste we jajajajjaa aunke si parece jajaj pero bueno
haber si alguien mas puede decirnos que es lo que esto señalando en la foto
onta nos Master. MALOSO
Arka
28 de Mayo de 2009, 10:57:22 am »
Cita de: Arka en 27 de Mayo de 2009, 12:59:18 pm
Oie Arka esta bien stock la neta Chido !!! Centrifugo-electronico-avance de vacio,hasta todas sus mangueras , incluyendo la del canister...pero....que señala la flecha exactamente? porque la flecha no señala" la bola verde " ? ? ?
no tienes otra foto?
Última modificación: 28 de Mayo de 2009, 10:59:35 am por Cuellar
28 de Mayo de 2009, 10:18:28 pm »
esa rueda adelanta un poco el tiempo cuando esta a mas altura,no se crean la verdad no se ,me agarraron en curva
es muy buena pregunta hay que investigar
05 de Junio de 2009, 04:33:02 pm »
Pos le segui buscando y no alle nada
