Autor Tema: Que es en una maquina Stock  (Leído 6319 veces)
Arka
« : 27 de Mayo de 2009, 12:59:18 pm »
Una preguntaaaaa !!!
ke es esa pieza y para ke sirve Huh?
es un motor stock de un modelo 92  y pues nose para ke sirva ese modulo, haber si alguien me puede ayudar jejeje
« Última modificación: 27 de Mayo de 2009, 01:04:06 pm por Arka » En línea
Arka
manolocardenas
« Respuesta #1 : 27 de Mayo de 2009, 02:27:19 pm »
Buena pregunta Arka , segun recuerdo esos bochos venian con un modulo "anti contaminacion" era la moda en esos tiempos y el modulo consistia en esa pieza y otra como pelota de plastico color verde , mi carro tambien lo tiene.
Ojala y alguien lo supiera con certeza ,
« Respuesta #2 : 27 de Mayo de 2009, 02:59:29 pm »
la pelota verde junto con los check de plastico blancos con negro y el diafragma que van en la parte de enfrente de el carburador y hacia el filtro de aire es un compensador de altura , ya ven que los vochos cuando cambian de altitud por ejemplo de monterrey a saltillo , la carburacion cambia y algunas veces se apaga el carro en los semaforos o tironea o se arrana mucho dependiendo de la mezcla que traiga , con esa pelota se evita que la carburacion cambie (compensa) la precion atmosferica y mantiene la mezcla de gasolina tal cual , lo que no se que es , es esa cosa que parece resistencia que preguntas arka , nunca he tenido un modelo 90's si los he visto pero nunca lo he vivoreado a fondo si nos dices a donde va conectada posiblemente nos demos la idea de para que es .
« Última modificación: 27 de Mayo de 2009, 03:04:04 pm por killer bug 80 » En línea
« Respuesta #3 : 27 de Mayo de 2009, 05:43:02 pm »
como dice Killer es un compensador de altura....
SpeedWagon85
« Respuesta #4 : 27 de Mayo de 2009, 06:29:07 pm »
haaaa, con razon, cuando traia el v8  a nivel de mar andaba respirando aigre fresco,  pero cuando llege a MTY empezo a jotear al dia siguiente, le tuve q poner a tiempo, ahora se x ke, no tiene conectado esa cosa verde, jejeje    y  yo que se la queria kitar para ponerla en el deposito de la taza del baño!!!
SpeedWagon 85
« Respuesta #5 : 27 de Mayo de 2009, 06:52:00 pm »
Arka
« Respuesta #6 : 27 de Mayo de 2009, 11:11:24 pm »
ste we jajajajjaa aunke si parece jajaj pero bueno
haber si alguien mas puede decirnos que es lo que esto señalando en la foto
onta nos Master.   MALOSO Huh?
Arka
« Respuesta #7 : 28 de Mayo de 2009, 10:57:22 am »
Oie Arka esta bien stock  la neta Chido !!! Centrifugo-electronico-avance de vacio,hasta todas sus mangueras , incluyendo la del canister...pero....que señala la flecha exactamente? porque la flecha no señala" la bola verde "   ? ? ?
no tienes otra foto?
« Última modificación: 28 de Mayo de 2009, 10:59:35 am por Cuellar » En línea
« Respuesta #8 : 28 de Mayo de 2009, 10:18:28 pm »
esa rueda adelanta un poco el tiempo cuando esta a mas altura,no se crean la verdad no se  ,me agarraron en curva    es  muy buena pregunta hay que investigar
« Respuesta #9 : 05 de Junio de 2009, 04:33:02 pm »
Pos le segui buscando y no alle nada  Indeciso
