Autor Tema: Pido consejo de los expertos y de los vocheros anonimos  (Leído 2634 veces)
vochotoy
« : 07 de Febrero de 2013, 10:01:29 pm »
Hay les va este rollo. Tengo un con motor ex-fuel injection. Es decir, es no mexicano, es americano o mas bien aleman, salio de agencia con ese motor pero se convirtio a carburador. Jala mas o menos bien pero ademas de que tira mucho aceite, siento que se calienta mucho y tiene algunas inconsistencias de potencia porque a veces se arrana bien gacho pero lo peor de todo es que  ademas esta desgajado de abajo en donde lleva los birlos o tornillos de la tapita redona del aceite porque los originales no los trae, le metieron mas grusos luego mas gruesos, y terminaron por hacerse enorme los agujeros asi que esa zona esta a punto de desquebrajarse o como se diga.
Entonces la onda es que la neta no se que rayos hacer,  no tengo idea de que es lo que mas me conviene para no $$$ gastar en balde. No se si reparar este monoblock tratando de que reparen esa zona de abajo de la tapita de aceite con roscas nuevas porque parece que tambien esta desbancado entonces  tendira que mandar reparar y comprar algunas piezas nuevas y que quede ese motor reparado pero convertido a carburador o bien mejor irme de a poco y conseguir un monoblock originalemente para carburador y un dia reemplazarlo ya cuando acabe de armarlo.
« Respuesta #1 : 08 de Febrero de 2013, 01:31:42 am »
saludos tendras que llevarlo con tu mecanico de confianza para valorisar tu motor y que es lo mas conbeniente para tu motor
meme96666
sobressss
« Respuesta #2 : 11 de Febrero de 2013, 01:43:24 am »
Q tal camarada tendrias que darle una buena valorada como dice meme para que sepas cuanto te saldria si te conviene y cuanto quieres gastar suerte en tu  saludos.
