Autor Tema: Elevador del cristal y chapa de puerta.  (Leído 6400 veces)
Yudelgr
« : 05 de Febrero de 2013, 12:40:23 am »
Saludos!
Pues el sabado 2 de febrero 2013, fue de gran provecho ya que encontre varias refacciones en el Yonke de Zuazua N.L. (huesario o deshuesadero), de mi Brasilia , es muy similar a el mecanismo del Vocho con muy pequeños cambios, entre la refas encontre el mecanismo del elevador del vidrio izquierdo, el chicote del cofre (cajuela en los air cooled), la mangera que conecta el filtro de aire de baño de aceite y el carburador, la tapa del deposito de liquido de frenos (traia una tapa de Pepsi jajaja), Biceras las dos, empaque de la puerta izquierda, y vi otras cosas pero ya no complete sera para la otra vuelta, bueno manos a la obra,
Primero retirar la manija de apertura de la puerta y la manija del elevador del vidrio.
Desatornillar la manija del elevador
Retirar la concha de la manija de apertura de puerta
Retirar la vestidura
En el caso de este modelo 76 de Brasilia, el descansabrazos-manija cerradura no lleva tornillos visibles desde fuera tiene un mecanismo de ganchado, y se retira subiendo simplemente la vestidura.
En otros modelos retirar los dos tornillos.
De aqui se procede a dos trabajos o reparaciones una es el elevador del cristal y la otra el mecanismo de la chapa.
Para el mecanismo del elevador del cristal, quitamos los dos tornillos que sujetan esta pieza
Despues otros dos mas que se encuentran aproximadamente a la mitad de la puerta
se retiran otros dos que van en la pieza que sostiene el vidrio y listo se saca el elevador del cristal y se reemplaza, lo reparas o simplemente lo limpias y lubricas.
Esta pieza va aqui.
En mi caso reemplace el anterior ya que estaba muy desgastado y ya no retenia el sinfin que lleva dentro.
Ahora el caso de la chapa.
Se retiran dos tornillos de estrella que sujetan la chapa por el costado de la puerta.
uno mas en el interior
Retirar el gatillo de la manija de apertura de la puerta
Retirar la varilla del seguro de la chapa, lleva un candado retirarlo antes.
Retirar tornillo de la guia del cristal en el caso del Vocho lleva uno en este caso dos
Este cerca de la chapa
y este en la parte inferior los dos van por el costado de la puerta en el caso del va dentro de la puerta.
por dentro
Quitamos el tornillo que sujeta la chapa exterior que es igual a la de Vocho.
Ahora forzamos un poco la guia del cristal para que permita sacar la chapa.
Interior de donde se saco la chapa
Chapa, le urgia una limpieza jajajaja, de aqui la reemplazan, la reparan o limpian, en mi caso se limpio sumerjiendola en Diesel por un rato y despues se limpio con una brocha se probo el mecanismo de apertura interna y externa ademas del seguro, se lubrico y se reinstalo
En ambos casos para armar se hace la inversa de los procesos.
L.A.L.O.
Reviviendo Bug 69
« Respuesta #1 : 13 de Febrero de 2013, 12:16:00 pm »
Orale buen tuto gracias amigo.
