Autor Tema: de rin 15 a rin 17  (Leído 3073 veces)
geraldgangsta
« : 30 de Enero de 2013, 04:13:41 pm »
tengo una duda, mi gol, venia de agencia con rin 15
pero decidí comprarme otros rines y le puse unos 17
cuando hice esto, me comentaron que el velocímetro y el que cuenta los kilómetros
que tengo recorridos, iban a empezar a marcar mal,
entonces, mi pregunta es si esto es cierto??
y si lo es, como se puede solucionar???
gracias!!!
arman2
« Respuesta #1 : 30 de Enero de 2013, 06:23:22 pm »
eso pasa cuando excedes el diametro original de la llanta, por que aunque le metas rin 17 a veces puede quedar en el mismo diametro por que aumentas el tamaño del rin pero a veces al meter llanta de perfil bajo se compensa y queda el mismo diametro, para eso hay que ver que medida original trae y que medida de llanta le metiste, cuando excedes el diametro no hay solucion o le metes una llanta lo mas baja posible o regresas a la original, lo unico que pasa es que marque menos velocidad de la que realmente vas pero no es mucha la diferencia.
Lo que si es un hecho que al trae rin de mayor diametro es mas pesado que el original ocasiona mayor desgaste en frenos, suspension y aumento de combustible, digo todo tiene un precio pero tampoco es para alarmarse todo depende de tus habitos de manejo, lo importante es disfrutarlo.
Espero  te halla ayudado
geraldgangsta
« Respuesta #2 : 30 de Enero de 2013, 07:32:09 pm »
Muchas gracias!!! Te comento, la llanta original es 195/55 rin 15, y la k le puse es 205/45 rin 17, muchas gracias por tu ayuda
« Respuesta #3 : 30 de Enero de 2013, 10:55:34 pm »
Que buena explicacion.
Gerald te sugiero que midas el diametro total de la llanta y lo compares con el diamtero de la que traias , a lo mejor quedo igual.
