Ruido al meter reversa
Tema: Ruido al meter reversa (Leído 6160 veces)
carlosraf20
24 de Enero de 2013, 11:04:34 am »
Pues ando batallando para meter la reversa , cuando la intento meter suena como si rasparan los engranes, y pues tengo que forzarla y funciona bien y no la bota una ves que ya esta en reversa.
Re:Ruido al meter reversa
24 de Enero de 2013, 11:44:52 am »
Hola carlosraf, si truena la trany cuando metes reversa pueden ser varias cosas, el clutch le falte ajuste, le hace falta cambio de aceite ala trany y puede que se solucione tu detalle.. slds y ahi avisas que resulto siempre.
carlosraf20
24 de Enero de 2013, 12:32:08 pm »
Y como se ajusta el clutch?
24 de Enero de 2013, 01:26:38 pm »
Si nunca lo has hecho lleva lo al mecánico y ahí vez com y en la próxima ya lo haces fácilmente
jcastre
25 de Enero de 2013, 10:38:55 am »
Hola, revisa el HOWs To , ahi hay un video de como cambiar el chicote del clotch, y por lo tanto de su ajuste, solo necesitas una llave y pinzas de presion, saludos jcastre
carlosraf20
25 de Enero de 2013, 11:42:40 am »
Viendo el video el ajuste no sebe tan complicado , claro una cosa es verlo y otra hacerlo. jajaj y rebisando los how tos tambien como me estoy animando a cambiar los empaques del enfriador de aceite, en el talachas days.
25 de Enero de 2013, 11:53:02 am »
Ok Carlos aplicate con esas dos cosas nada mas llevate periodico o algun desengrasante para dejar mugrero en la casa del anfitrion
inklam
26 de Enero de 2013, 02:53:58 pm »
dejando el detalle del ajuste del clutch, q creo no seria la unica velocidad en meter la q fallara, checate la goma, el resorte la placa de reversa, eso lo checas quitando la palanca de velocidades, y revisando como se encuentran lo antes mencionado, de ahi ya descartas. si ocupas ayuda aqui andamos
jcastre
26 de Enero de 2013, 11:06:29 pm »
No tiene chiste, animate, por algo se empieza, ya veras mas adelante todo lo que le podrias hacer al
tu mismo, jejeje saludos
carlosraf20
28 de Enero de 2013, 09:54:54 am »
Solo para el update. Con el ajuste del clutch ya entra reversa muy bien sin ruido, y la primara también antes batallaba un poco.
28 de Enero de 2013, 12:19:42 pm »
Q bueno q ya se pudo y pues si le invirtieron un rato en le talachas, q bueno q ya quedo
07 de Abril de 2013, 10:30:05 pm »
ups
