Autor Tema: no llega corriente ala bobina  (Leído 7271 veces)
ozkar bug68
vw bug 1968
« : 18 de Enero de 2013, 12:27:13 am »
Hola d nuevo a toda la banda.. bueno pues resulta q hace unos dias al estar intentando cambiar los cables de luces de mi desconecte el q viene de la bobina a la caja de fusibles y ahora no quiere encender bien el carro, se le hizo mientras una mexicanada para poderme mover que fue sacar un cable del positivo de la bobina al lado positivo de la pila y fue por mientras.. pero ahora no se como o donde va ese cable de la bobina ala caja de fusibles  espero a ver si alguien me puede ayudar por favor
saludos a todos Happy Vw
La Inteligencia me persigue..
Pero nehhh
Soy mucho más rápido!!!
« Respuesta #1 : 18 de Enero de 2013, 02:12:10 am »
Q tal camarada si mal no recuerdo el cable de la bobina a los fusibles va conectado al primer fusible viendo las conecciones por enfrente abierto el cofre y seria de izquierda a derecha o si estas dentro del carro seria el primero de derecha a izquierda espero te pueda servir el dato suerte con tu  saludos.
« Respuesta #2 : 31 de Enero de 2013, 10:47:23 pm »
que onda Oskar quedo siempre la corriente o que salio?
slds
ozkar bug68
vw bug 1968
« Respuesta #3 : 03 de Febrero de 2013, 03:01:07 am »
pues despues de una conciensuda investigacion, de cambiar cables checar corrientes y parte del cableado, se llego ala solucion del problema q era...
un cable suelto  Sonreir
jajaj si eso era un cable q estaba suelto del negativo creo de la bobina q no estaba haciendo contacto y pues lo bueno del asunto es q yo lo cambie jeje bueno me queda de experiencia
Pero nehhh
« Respuesta #4 : 04 de Febrero de 2013, 04:10:55 pm »
Ke tal Oskar
Ke bien ke resolviste tu problema...
Si hubieras llevadoa un mecanico kizas ni te hubiera dicho ke tenia...
Pero si te hubiera tumbado una lana...
Cuando le metes mano a tu vochito puedes cometer errores...
Pero al final te keda una satisfaccion y el gusto de hacerlo tu mismo...
ozkar bug68
vw bug 1968
« Respuesta #5 : 05 de Febrero de 2013, 12:43:00 am »
Ke tal Oskar
q tal lopez si de hecho como dicen prueba y error pero veces son cosas tan simples q uno no se da cuenta hasta q te metes de lleno a checar todo.
me sorprende q el sea muy sencillo en algunas cosas ya sea mecanicas o electricas y pues poco a poco e ido aprendiendo muchas cosas sobre el mismo y eso sirve mucho de experiencia  Sonrisa
Pero nehhh
