Autor Tema: Cambio de caja de dirección  (Leído 4267 veces)
mandomv
« : 08 de Enero de 2013, 11:54:54 am »
Qué tal alguien que me pudiera decir si es mucho relajo cambiar la caja de dirección de mi ? es modelo '94, saludos raza!
arman2
« Respuesta #1 : 08 de Enero de 2013, 03:19:32 pm »
el cambio es muy sencillo, solamente retira el tanque de gasolina y tienes acceso solamente aflojar y poner la nueva y listo
« Respuesta #2 : 09 de Enero de 2013, 11:48:07 pm »
Q tal x2 con arman2 al quitar el tanque la caja lleva dos tornillos se quitan y cambias intenta ponerla en la misma posicion y lo llevas  a linear para que te quede bien suerte en tu  saludos.
Yudelgr
« Respuesta #3 : 10 de Enero de 2013, 01:31:52 pm »
La caja de direccion tienes primero retirar el brazo que realiza el giro de las ruedas el tornillo lleva una huasa que se dobla la orilla de la misma como candado para que no gire el tornillo asegurate de desdoblar dicha ceja, y se retiran despues los dos tornillos que sujetan una media luna que es la contra de la caja de direccion estos tornillo tambien tiene la huasa con ceja asegurate de desdoblarla en cada uno de ellos, procura que la caja de direccion quede en la misma posicion que tenia la anterior, para efectos de giro de las ruedas, no se necesita llevar a alinear la direccion, mas bien se necesita que al poner la nueva caja quede la parte de la caja que enbona con el brazo en la misma posicion o en posicion central, la puedes poner en posicion central dando todas las vueltas que de la caja desde un extremo al otro cuentas las vuelta y sacas la mitad desde cuelquier extremo que hayas quedado regresala las vueltas que correspondan a la mitad y listo monta el brazo ajusta tuercas dobla los candados de las cejas reistala el tanque de gas y listo a dar el rol.
mandomv
« Respuesta #4 : 10 de Enero de 2013, 10:10:18 pm »
Gracias por sus comentarios, por lo pronto ya quité el tanque de gasolina mañana sigo a desarmar la caja, estuve tomando fotos para hacer como un tutorial por si a alguien más se le ofrece pero no se como subir las fotos al foro.... Saludos
