Saludos!
Esta vez no fue a la Combi (Wild Thing) en esta ocasion me toco talacha con la Brasilia, Pues el sabado 2 de febrero 2013, fue de gran provecho ya me que encontre varias refacciones en el Yonke de Zuazua N.L. (huesario o deshuesadero), entre la refas encontre el mecanismo del elevador del vidrio izquierdo, el chicote del cofre (cajuela en los air cooled), la mangera que conecta el filtro de aire de baño de aceite y el carburador, la tapa del deposito de liquido de frenos (traia una tapa de Pepsi jajaja), Biceras las dos, resorte de la puertita del deposito de gasolina, empaque de la puerta izquierda, y vi otras cosas pero ya no complete sera para la otra vuelta.
Asi que le cambie su tapon del deposito del liquido de frenos.
Iba a cambiar todo el chicote del cofre pero me di cuenta que tenia rosca y me evite mas chamba y solo le puse su perilla.
Le instale y ajuste el resorte de la puertita del deposito de gas.
En ocasiones se batallaba al arrancar y es que no se habia calibrado el Carburador nuevo que se le instalo hace como 3 meses (que aguante jajajaja), la falla es cuando se trata de arrancar el coche repara y tironea y en este caso se debe a un ajuste que se hace en el carburador a la inyeccion de combustible, estando totalmente abierto el ahogador y totalmente cerrada la mariposa de aceleracion o alimentecion del carburador se afloja este tornillo y se mueve lentametnte hacia arriba hasta que se vea por la garganta del carburador que salga gas por el inyector te fijas en las ranuras donde quedo y ajustas de nuevo el tornillo y listo.
Se calibro el termostato del ahogador y se le puso el cable electrico que lo alimenta
Le reistale y aprete muy bien su mangera que conecta el filtro de aire con el carburador ya que se me cayo y quien sabe donde quedo jejejje
Tambien le cambie el elevador del cristal Izquierdo y lubrique la chapa del lado derecho ya que estaba muy dura de esto ultimo hice un How to y aqui les dejo el link con fotos.
http://www.loservwclub.com/foro/index.php?topic=6506.0Bueno pues fue el Domingo el dia de la talacha, espero les sirva la informacion. Gracias.
