Autor Tema: se calienta regulador¡¡¡  (Leído 12144 veces)
kastiyo
kastiyoo
« : 10 de Diciembre de 2012, 06:15:52 pm »
ke onda camaradas ya rato sin postear jeje
tengo una duda la bobina de mi se calienta es de botella pero tambien
se calienta mucho el regulador de corriente ke esta abajo del asiento trasero
no se si la bobina provo ke se caliente el regulador o al reves o tal ves
los dos ya no sirvan
espero y me puedan aclarar la duda
gracias a todos Sonrisa
byeee
« Respuesta #1 : 10 de Diciembre de 2012, 07:48:05 pm »
Es normal que se calienten las dos cosas pero sí es demasiado no,, sí tocas la bobina con la mano y te quema te puede dejar tirado sería mejor cambiarla o traer una de refacción y de igual manera con el regulador de corriente pero ese yo creo que debe calentarse menos que la bobina ..
Bueno esa es mi humilde opinión
Suerte
« Respuesta #2 : 11 de Diciembre de 2012, 10:25:04 pm »
Ke tal Kastiyo
Pues tienes ke tener cuidado con esa falla...
Como comenta Aaron, revisa la bobina ke no se caliente demasiado...
Preparate con otra bobina...
Si el encendido es de platino, dale una chekada ke no este cerrado o pegado...
Espero ke te sivan estos tips...
Comenta como te va con esa falla...
kastiyo
kastiyoo
« Respuesta #3 : 12 de Diciembre de 2012, 12:08:41 pm »
Pues la vdd si se calienta mucho la bobina sólo la tocó como por 4segundos y ya no aguantó y el vw es de encendifo electrónico creen ke si la bobina ya no sirve es la causa de que no tenga potencia el
« Respuesta #4 : 12 de Diciembre de 2012, 04:24:03 pm »
lo mas seguro es que la bobina este causando esa falla y cuando se calientan demás,, cuidado no te vayas a quedar tirado,, no estaría demás probar con una bobina prestada y checas..
y el regulador si puedes tocarlo sin quemarte la mano,, es normal que se ponga digamoslo asi tibio,, por asi decirlo ..
chécalo y nos cuentas como te fue
kastiyo
kastiyoo
« Respuesta #5 : 20 de Diciembre de 2012, 10:14:34 am »
Ya cheke el regulador y también se calienta mucho pero no e podido cambiar la bobina porque  ser kalentara el regulador sera por la falla de la bobina?
Gracias por sıs respuestas
kastiyo
kastiyoo
« Respuesta #6 : 27 de Febrero de 2013, 04:52:36 pm »
ke ay camaradas pues después de tanto tiempo ya cambie la bobina y ya no se calienta tanto como antes pero el regulador se sigue calentando mucho sí lo tocó me quema la mano ya lo lleve con el eléctrico y sólo checo la pila con un aparato y sí está cargando bien aún y con las luces encendidas no baja el voltaje y me prestó un regulador y este regulador ya no se calienta tanto sólo se pone tibio creen que sí compró otro regulador se siga calentando ? Y tmb me dijo que sí el regulador ya no se calentaba y la bobina sí tenía que ponerle una resistencia esto se puede hacer aunque mi tenga encendido electrónico tengo mis dudas en eso espro y me ayudan seguiré contando lo que salga
« Respuesta #7 : 28 de Febrero de 2013, 04:31:18 pm »
en efecto si lo cambias seria mejor y si lo pones en la pared de fuego  estaría mucho mejor que abajo del asiento..
suerte y nos comentas como te fue
