Autor Tema: Poniendo el Plastico en la Puerta  (Leído 6944 veces)
Purple-Car
« : 01 de Diciembre de 2012, 11:30:35 am »
Hola a todos, este no es un how-to por asi decirlo, mas bien unas fotos de cuando le puse el plastico a la puerta... cabe mencionar que es bien importante que lo tenga puesto que cada que lavan su auto o le llueve, indudablemente le va a entrar agua. Tambien, condensacion se forma de vez en cuando... a la larga esto va haciendo que los componentes que sean corrosivos se deterioren incluyendo los paneles interiores de las puertas.
Aqui esta una lista de lo que use:
- Plastico para forrar libretas (1 - 2 mts)
- Tape (diurex) con pegamento en ambos lados 2 rollos (use el de la marca 3m que es un poquito mas grueso, lo compre en walmart, empeze con uno normal pero no aguanta al plastico)
- Unas pinzas de punta
- Un liquido para amarrar (pegar) tornillos (este lo use por que le puse seguros electricos y a cada rato se me aflojaban y dejaban de funcionar desde que le puse esto no he tenido problemas)
- Juego de tapones de plastico nuevos (estos van el oyito en la puerta donde entran los fierros que sujetan los paneles a la puerta)
- Juego de sujetadores (estos son los fierritos que se anclan en los paneles y entran a presion en la puerta).
- Desarmador de cruz
- Una navaja
- Un dia bonito y soleado
El panel estaba puesto con unos broches y otros no... asi que se veia abierto y en una de las partes de abajo hasta se movia cuando abrias y cerrabas la puerta:
A quitarlo sacando el tornillo abajo de la palanca para abrir la puerta y los dos tornillos de manija para jalar la puerta:
Las apariencias enganian:
Parece que alguien se orino en el panel... eso es uno de los problemas de no tener este plastico:
A sacar todos los taponsitos viejos y luego ponerle nuevos:
Aqui puedes aprovechar para engrasar y arreglar componentes dentro de tu puerta:
Hay que ponerle el tape para que pegue el plastico +++NO se te olvide alrededor de la palanca para abrir la puerta, alrededor de donde esta el mecanismo para subir y bajar el vidrio y alrededor de donde va la manija para cerrar la puerta:
A poner el plastico (Si lo pegas y luego lo cortas con una navaja se hace facil):
Los nuevos broches en el panel:
Ponerlo alineando los clips y poniendole un poco de presion:
Cuatro tornillos y tres manijas despues:
Saludos a todos!!!
Purple-Car
« Respuesta #1 : 01 de Diciembre de 2012, 02:28:59 pm »
de que tipo son ?? los consigues en autozone ??
Saludos............
« Respuesta #2 : 01 de Diciembre de 2012, 08:37:40 pm »
Muy buena chamba para no batallar con la tapa y si los venden de casualidad en autozone.
Purple-Car
« Respuesta #3 : 01 de Diciembre de 2012, 10:31:51 pm »
Hola a todos, los compre en internet,
los seals (plasticos): http://www.jbugs.com/product/113-219A-54.html
Y los clips: http://www.jbugs.com/product/N143893-56.html?Category_Code=
Si alguien necesita ayuda para conseguirlos mandenme un mp, con gugusto les puedo ayudar a conseguirlos. Para que se den una idea, cada puerta usa como 22-23 mas los que pierda el chalan (el mio me perdio unos) y los que eches a perder.
Saludos a todos,
Purple-Car
« Respuesta #4 : 04 de Diciembre de 2012, 09:49:34 am »
Hola mi estimado Emmanuel excelente How to.. muy buena aportacion y la disposicion de apoyar muy padre mi estimado..
slds y estamos para lo que se ofresca.
atte. bocho_blanco85..
« Respuesta #5 : 11 de Diciembre de 2012, 03:42:47 pm »
Interesante tuto amigo, muchas gracias, esa página que pusiste se ve muy interesante, me echarías la mano si necesitara algo de ahí?
Purple-Car
« Respuesta #6 : 11 de Diciembre de 2012, 06:52:17 pm »
Claro que si, con gusto. Casi todo lo que pido en internet es de ahi.
Saludos,
Purple-Car
« Respuesta #7 : 14 de Diciembre de 2012, 04:21:56 pm »
Saludos,
Purple-Car
No sale muy caro por gastos de envio e impuestos?
